土木在线论坛 \ 施工技术 \ 地质勘察 \ 提高剪切波测试仪测试精度的4点对策
提高剪切波测试仪测试精度的4点对策
发布于:2019-07-03 17:43:03 来自:施工技术/地质勘察 [复制转发]
在上一篇文章中跟大家提到了影响剪切波测试仪测试精度的几点因素,常见的有扩孔、缩孔、塌孔等。这篇要给大家分享的是提高剪切波测试仪测试精度的4点对策。
1.提高孔壁的质量.钻探过程中,要针对不同的地层,控制好钻进速度、钻具转速,选择合适的泥浆配比等,以保证钻探的成孔质量。
2.采用分段测试方式.0~20 m地层的剪切波速是影响场地地震动参数确定、场地类别划分的重要参数,恰恰该段是塌孔、扩孔最严重的孔段.波速测试可在0~20m段钻探完成、尚未塌孔或塌孔较轻时进行
3.人工干预波速计算.通过对记录波形进行滤波,人工识别初至波形,计算剪切波速值.若经滤波后仍不能识别初至波形,应结合各因素对波速测试的影响结果,适当调整波速值.
4.提高测试人员技术水平.在波速测试过程中,不同的人测试结果都有可能不同9.测试人员必须时刻注意各类因素改变所带来的影响,随时调整参数或测试方案,及时发现和排除仪器设备故障等。
还有,扩孔、塌孔的时候剪切波速值要小于实际值;孔壁质量良好的时候剪切波速的测试质量要好于孔壁纵向均质性差的时候;泥浆中铁磁性物质含量高时,会降低电磁式激震器的激震能量,影响剪切波速测试结果,最后,采取提高孔壁质量、分段测试方式、人工干预波速计算等措施,也可以提高剪切波速测试的质量。
地质勘察
5.06 万条内容 · 131 人订阅
影响剪切波测试仪测试结果的4点因素分析
剪切波测试仪作为无损检测设备,在地震安全测试中得到了广泛的使用,并且被熟知。今天岩联小编结合一些工程案例对影响剪切波测试仪测试结果的因素进行了分析,以供参考。 1.局部扩孔、缩孔对波速测试的影响 结合剪切波测试仪工作原理会发现两道检波器之间的距离是固定不变的,但s波沿两道检波器之间的孔壁传播路径受孔壁质量的影响。当孔壁存在扩孔、缩孔等现象时,就会影响S波沿孔壁的传播,从而影响波速测试的结果。图2为扩孔时悬挂式剪切波速测试仪的信号传播示意图。从图中可以看出,当孔壁存在扩孔时,S波在两道检波器之间的孔壁传播路径要大于两道检波器之间的距离d,在s波速度-致的情况下,两道检波器信号初至时间差At要比孔径一致时的时间差大,则波速测试结果d/Ot要比实际波速值偏小。
