土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ RT阳曲县/娄烦县聚丙烯酰胺溶解过程
RT阳曲县/娄烦县聚丙烯酰胺溶解过程
发布于:2019-07-03 14:59:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
RT阳曲县/娄烦县聚丙烯酰胺溶解过程
   大家都知道聚丙烯酰胺是一种常见,也是常用的絮凝剂,而且絮凝的效果也是十分的不错的,那么聚丙烯酰胺都在哪些行业被用为絮凝剂呢?有什么添加的方法吗?聚丙烯酰胺如何作为絮凝剂使用?
  1.冷凝阶段:聚丙烯酰胺当我们加入液体药物(絮凝剂或聚合氯化铝)时,这是一个将液体注入凝固槽并与原水迅速凝结在一起形成细小花朵的过程。这时,水体发生了变化。它更浑浊,需要水才能产生强烈的湍流。在烧杯实验中,应该快速(250-300rpm)搅拌10-30秒,通常不超过2分钟。此时的效果是z好的。
 2.絮凝阶段:这是绢花生长和增厚的过程,聚丙烯酰胺需要适当的湍流和足够的停留时间(10-15分钟)。之后,可观察到大量香味花朵缓慢下沉并形成透明层。。首先将烧杯实验以150rpm搅拌约6分钟,然后在60rpm/ 下搅拌约4分钟直至其处于悬浮状态。看看它如何反应并调整它,如果它不起作用。
 3.沉降阶段:处理生活污水和有机废水,本产品在配套或碱性介质中带正电,聚丙烯酰胺使污水中悬浮的污水絮凝沉淀。这是在沉淀池中进行的絮凝沉淀过程,其需要缓慢的水流。为了提高效率,通常使用斜管(板式)沉淀池(优选地,通过气浮法分离絮凝),并且大量粗蝎子花是倾斜管(板的壁被阻塞)上层水是澄清水,剩余的小直径和小密度的香花慢慢下降,并继续相互碰撞,残余浊度基本保持不变。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
BD左云县/大同县聚丙烯酰胺
  聚丙烯酰胺(英文缩写PAM)是丙烯酰胺单体在引发剂的作用下均聚或共聚所得聚合物的统称,可用做助凝剂、助留剂、污泥脱水剂以及凝聚沉降剂等。主要应用于水处理、造纸助剂、石油开采、纺织、选矿、医药、农业等行业中,有“百业助剂”之称。PAM易溶于水,不易溶于有机物。  1.按形态分:颗粒状:溶解时间较长,阴离子40min,阳离子60min,非离子90min。粉末状:溶解时间较短,大约10min可完全溶解好。珠 状:多为造纸行业用的助留剂,分散剂,为亮晶晶的圆珠状。胶 体:浓度在50%左右,一般稀释至2%-5%才能使用。
