离心风机安装较复杂,轴流风机安装较简单。
离心风机电机与风机一般是通过轴连接的,后者电机一般在风机内。
离心风机改变了风管内介质的流向,而轴流风机不改变风管内介质的流向。
离心风机常安装在空调机组进、出口处,锅炉鼓、引风机,等等,后者常安装在风管当中、或风管出口前端。
在其他方面呢二者之间也有着不小的差别
性能方面:相同叶轮直径离心风机比轴流风机风压高,噪声比轴流风机低。
结构方面:离心风机多采用蜗壳式,轴流风机多采用圆筒式。
价格方面:相同叶轮直径离心风机比轴流风机价格高。
叶轮方面:离心风机是多叶前倾式或后倾式,轴流风机叶轮多为四叶式六叶式。
感谢您的阅读,希望本篇文章对您有帮助。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
空气净化器内的散热风扇不转了是什么原因?装在空气净化器内的散热风扇转着转着就不转了,这是什么回事呢,这只有两种情况,就是风扇自身的质量问题,或是抗打击能力不够 比如,功率设计的过大,长时间也,温度一直上升,最后就烧机了,比如,净化器的电压比散热风扇的额定电压高了一点点,造成散热风扇芯片烧机了,正常来说,散热风扇的工作电压的范围应该确保在额定电压的+/-10%上下浮动没有问题
