现有规范内未提及车库集水井水量计算,根据现防火分区,地下有些项目按划分1000㎡,
集水井计算要按照车库的消防水量计算还是总体的地下消防水量计算,商业若在B1F,且不在车库投影上方。
如果集水井要考虑整体地下消防水量,水泵及集水井均会设置非常大,1000㎡若按照排水点位考虑20m设置集水井仅需要2个,按照消防水量考虑要增加至少一备,集水井不能占用车位,否则车位数量不计,所以,若整体考虑消防水量,对于设计十分不利,现在规范也未说明要整体考虑消防排水,仅找到相关一个论文,说要考虑消防排水,所以,集水井是否可仅考虑对应车库区域的消防水量,或相邻的防火分区集水井可以借用?
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水设计常用参数汇总1 、给水要求水压: ① 给水入口:一层, 10m ;二层, 12m ;三层及以上层按 4(n+1),n 为层数。 ② 给水: 住宅分户水表前的水压一般宜 0.10 ~ 0.15 MPa ; 住宅入户给水压力大于 0.35MPa 应减压; 给水分区静水压不宜大于 0.45 MPa
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
jihai20062006
沙发
2020-03-03 18:12:03
雍牧
板凳
2019-08-29 16:47:29
加载更多现在地下车库建筑专业很多都不做排水沟了!
学习学习
