土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 砌体墙加固,碳纤维布尤其适合!
砌体墙加固,碳纤维布尤其适合!
发布于:2019-07-02 16:16:02 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
砌体墙加固,也是加固行业需要重视的一块地方,在我们传统的砌体墙加固方式当中,很容易破坏墙体,影响原结构的整体性。碳纤维加固正好可以避开这些弊端,它不会破坏原结构的整体性能,抗拉强度和其他性能也是非常的好,就非常的适合加固砌体墙。
采用粘贴 碳纤维布 加固砌体墙,与水平力作用下砌体中的主应力方向相应,使砌体受力更均匀,对砌体的有效约束面积增大,有利于维持砌体的整体性,提高砌体的抗剪能力,从而使得砌体加固效果更明显。
砌体墙加固,碳纤维布尤其适合!
构造规定
碳纤维布加固结构时的粘贴技术、施工方法特别重要,否则加固效果将大打折扣。加固时的构造要求如下:
1.碳纤维布条带在全墙面上宜等间距均匀布置,条带宽度不宜小于100mm,条带的大净间距不宜大于三皮砖块的高度,也不宜大于200mm。
2.沿碳纤维布条带方向应有可靠的锚固措施。
3.碳纤维布条带端部的锚固构造措施,可根据墙体端部情况,采用对穿螺栓垫板压牢。当碳纤维布条带需绕过阳角时,阳角转角处曲率半径不应小于20mm。当有可靠的工程经验或试验资料时,也可采用其他机械锚固方式。
4.当采用搭接的方式接长碳纤维布条带时,搭接长度不应小于200mm,且应在搭接长度中部设置一道锚栓锚固。
5.砖墙采用碳纤维复合材加固时,其墙、柱表面应先做水泥砂浆抹平层,层厚不应小于15mm且应平整;水泥砂浆强度等级应不低于M10;粘贴碳纤维复合材应待抹平层硬化、干燥后方可进行。
粘贴碳纤维布加固真是一个神奇的发现,它使加固行业又向前买进了一大步,但是碳纤维加固不是万能的,要物尽其用才完美!
多层砌体墙加固方式
粘贴碳纤维复合材提高砌体墙平面内受剪承载力的加固方式,可根据工程实际情况选用:水平粘贴方式、交叉粘贴方式、平叉粘贴方式或双叉粘贴方式等。每一种方式的端部均应加贴竖向或横向压条。
碳纤维布加固虽然是出现比较晚的加固方式,但是应用的领域非常的广。在很多加固项目当中已经可以替代传统的加固方式,所以,应用好碳纤维布加固,是加固行业的一大进步。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
中山建筑加固改造施工需要注意这些问题!
我国现在有一大批已经到达了使用年限的建筑了,而且有一部分的建筑虽然没有到达使用的年限,但是因为长年的风吹雨淋,已经出现了很大的安全问题。国家现在正限定结构建设的投资,为了节约成本,利用老旧房屋改造的工程也是越来越多。因为在建筑的可循环利用方面,建筑加固改造可以说是做的非常好,因此也得到了国家的大力支持,因08年的地震,所以人们对于房屋的抗震方面也有非常大的要求。 以前的老式楼房很多都不满足新设防的抗震要求,因此需要抗震加固。一些工程质量不过关的危房,也要及时进行加固改造处理。
