土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理技术之MBR系统运行调试
污水处理技术之MBR系统运行调试
发布于:2019-07-02 15:46:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
调试
株洲江海环保科技项目工程设备安装完毕后,进行调试。对各种设备进行空车调试,达到要求才能转入下一步,高度经过以下过程:
(1)设备安装后,先进行清水联动试车考察设备运行状况,并做好记录:
第一步,先开动风机向反应池供气,观察风机运行情况,曝气系统工作情况。
第二步,向反应池中充入清水至满足浮球开启控制的要求水位高度(当反应池内水到达浮球低水位以上时,自吸泵自动开启,当水位降至浮球低水位时,自吸泵自动停止)。
第三步,对各种设备进行带负荷调试运行1小时,直到设备运转正常。
注意:以上过程中出水泵只在第三步试出水5分钟,观测出水泵工作是否正常,真空表是否正常,及出水管路情况,不得长时间开出水泵。
(2)微生物驯化培养直至水质达标:
第一步,通入污水达到高水位,通入污水的同时开动风机,建议接种活性污泥以加快培养过程,并加入适量养料进行闷曝.
第二步,当反应池内污泥浓度超过3000~6000mg/l,并且活性污泥性状较好时,开启抽吸泵并使其处在自控状态,此时出水量不要太大,控制在额定值的1/3到1/2左右。同时控制进水与出水量一致。
第三步,当反应池内污泥浓度超过6000~12000mg/l时且出水水质达标后才可以调整出水量达到额定值。
以上过程,当污水温度为15-20摄氏度时,此阶段大约需要30天时间。通过接种污水处理厂的活性污泥使反应池初始污泥浓度为3000mg/l时,可以缩短微生物驯化培养时间1/3到1/2左右,冬季培养可能需要30-45天时间。
    yj蓝天 沙发
    2021-05-02 22:33:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
铝氧化行业电泳漆树脂的分析与选型
     日本三菱电泳漆树脂 由于电泳漆的快速发展也促进了电泳涂装的发展。电泳漆,也叫电泳涂料,现在广大用户还是沿用“电泳漆”的称呼,而不是“电泳涂料”。随着常规喷涂的缺陷不断浮现,电泳也开始变得越来越普及。电泳漆也开始不断更新换代,从阳极电泳漆到阴极电泳漆,从单组分电泳漆到双组分电泳漆。 今天我们分析一下日本三菱电泳漆树脂WK60L(弱酸性阳离子)和UBA100X(弱碱性阴离子),此型号也就是之前行业内
