土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 无机纤维喷涂机做您喷涂的理想选择!
无机纤维喷涂机做您喷涂的理想选择!
发布于:2019-07-02 15:25:02 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  无机纤维喷涂机已经成功的在地下车库、设备机房、体育馆、博物馆、影剧院、音乐厅、展示厅、隧道等多个领域得到广泛的应用,超细无机纤维喷涂产品发挥着它强大的绝热、吸声、防火、降噪、抗冷凝等诸多的功效喷涂作业前,应清除喷涂表面的润滑脂、油脂及其他不纯物。冬季施工时,喷涂表面温度应该在4℃以上,低于此温度时,应将喷涂表面的温度增加到4℃以上。
  无机纤维喷涂机主要技术指标:
  ①整机重量:120千克
  ②电源:380伏-220伏
  ③电和水:为使喷涂机正常工作,要事先准备3相、电流36A、频率50Hz的电源以及清水。
  ④装载矿物棉:玻璃棉或超细岩棉在装进机器之前,要被加工成粒状,使其充分细化、疏松。启动机器之前,喷涂机中应注入2/3左右的玻璃棉或超细岩棉,过多会导致搅拌器旋转不良。注入时应切断机器的电源。平时棉应保存在干燥处。
  ⑤混合胶:按下表所示比例,用新鲜干净的水与胶混合,确保均匀混合。如果LPA混合太稠,喷嘴会发生问题;如果太稀,绝热层可能脱落。胶必须彼此分开,所用的泵也必须分开。如果使用前胶被混合,它们将凝结,胶的温度不能低于4℃。
  ⑥测试机器:胶混合好并且接通电源,下一步就是试运行。机器运作时,送风口向后卡住时,要调整相位,相位开关安装在配线盒内。泵运转时,适量的粘合剂通过喷嘴喷射。如果粘合剂不能喷出,应旋转喷嘴进行清理。清理完毕后,应将喷嘴向后转动,再运行泵。这时,碎片会自动脱落。然后,向右转动喷嘴,确认喷嘴是否在正确喷涂。另外还要调整红色手柄,确认泵的喷涂压力是否为10bar,不足10bar时,向反时针方向转动手柄,增加压力。表面清理喷涂作业前,应清除喷涂表面的润滑脂、油脂及其他不纯物。冬季施工时,喷涂表面温度应该在4℃以上,低于此温度时,应将喷涂表面的温度增加到4℃以上。
  无机纤维喷涂机经久耐用搬运方便具有体积小、重量轻、出棉速度快、施工效率高,经久耐用,搬运方便,可调速等优点。同时本产品采用380伏-220伏电源,极大地提高了它的安全性和工地适应性。无机纤维喷涂机适用于喷涂超细玻璃棉、硅酸铝棉、矿棉等无机纤维。无机纤维喷涂广泛应用于墙体、钢结构等方面施工。该机操作简单、效率高,是您做无机纤维喷涂的理想选择。
无机纤维喷涂机 http://www.58fcd.com/
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
墙面掉灰掉沙、墙面反沙、沙干净可以帮您解决问题
墙面掉灰掉沙、墙面反沙、沙干净可以帮您解决问题 墙面掉灰是俗称,行业内称为墙面脱沙,是由多种原因导致的水泥抹灰沙浆不结实、密度低,从而呈现容易脱沙脱沙现象。中国南北方人们称呼习惯不同,所以又称为"墙掉沙、墙面脱沙、墙面翻沙"等等。墙面脱沙表现为沙浆密度低、松软、吸水性强、有的甚至用手一抹就脱灰脱沙,虽不影响整个建筑结构,但其危害也不容小视。其危害主要是容易导致腻子层鼓包、脱层、开裂;若是厨房卫生间,还容易导致墙砖粘贴不牢,出现瓷砖脱落等问题。特别是外墙,有的外墙挂的外墙砖,若基层
