泡沫混凝土保温板又称为发泡水泥保温板是应**《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》而推出的一种泡沫混凝土新型防火保温材料,基本原理是利用水泥的不燃及混凝土中大量的封闭气孔达到防火、轻质、保温隔热的效果。泡沫混凝土防火保温板是用泡沫剂制备的泡沫、水泥搅拌混合浇注成形后,经养护而成的一种水泥基轻质多孔无机防火保温材料,其燃烧性能为A1级,可应用于建筑屋面保温、外墙防火隔离带和外墙保温等方面。
主要特点:
①、隔热性好:导热系数为0.06-0.20w/m.k,是普通水泥的20-30倍;
②、轻质材料:产品干密度在200—1200kg/m3之间,能有效减少建筑物的负重;
③、A级防火:本材料主材为水泥等无机材料,具有良好的耐火性,经检测:燃烧性能达到A级;
④、附着力强:由于该材料是水泥基多孔材料,与上下层属同质材料,界面亲和力好,粘结强度高,
适应性强,不空鼓脱层,施工效率高;
⑤、节能环保:所用添加剂为植物性蛋白纤维和动物性蛋白质,无毒无害,促进可持续发展;
⑥、耐高温性:发泡水泥板适用可以达到400℃以上;
⑦、耐久性好:水泥基的闭孔发泡材料,比有机类保温材料有着更长的使用寿命,抗高低温性好、
耐腐蚀、抗紫外线照射、耐候性、耐久性好;
⑧、隔音性好:内结构中包含大量独立气泡,吸音能力是普通混凝土的5-7倍。
主要用途:
①、防火隔离带:该材料根据《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》的要求,用于墙体
保温防火隔离带;
②、外墙保温层:该材料还可替代苯板等有机材料用作外墙保温。A级防火泡沫混凝土保温板薄抹
灰外墙外保温系统由界面砂浆、A级防火泡沫混凝土保温板保温层、薄抹面层和
饰面涂层构成,A级防火泡沫混凝土保温板用粘结砂浆用满粘法固定在基层上,
薄抹面层中满铺玻纤网;
③、其他用途:本产品还可以与钢结构等结合制作成复合墙板及吊顶系统,用于大型厂房的围护结
构;还可以用于屋面保温、隔音工程等尤其适合斜屋面的保温隔热;
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
螺栓连接装配整体式混凝土剪力墙这是收集的一篇关于螺栓连接装配式剪力墙的低周反复试验研究的论文,大家做设计的话可以参考一下。 开发一种竖向采用螺栓连接、楼板采用大跨度 SP 叠合板的大开间装配整体式混凝土剪力墙体系。基于 3 片 剪力墙足尺模型的低周反复试验,对结构典型部位(边跨和中跨)螺栓连接装配整体式混凝土剪力墙的抗震性能 进行研究。研究结果表明:剪力墙均发生受弯破坏,最终破坏形态为墙体拼缝处受压侧混凝土压碎,竖向钢筋压屈;
只看楼主 我来说两句 抢板凳好好好
