餐饮店与茶餐厅的装修离不开基础的抹灰施工:
杭州餐饮店抹灰工程是指用抹灰砂浆涂抹店铺基础材料表面的一整套系统施工过程,其具有保护基层不受损坏、增加茶餐厅装修美观度的作用,为店铺提供特殊的功能。
一、抹灰工程具有两大功能:
1.可以保护店铺门面墙体不受雨雪和大风侵蚀,增强墙体防潮、耐热性能,增加室内保温能力;
2.美化功能,可以改善茶餐厅门面与通风处的卫生条件,净化美化环境,提高客户进店舒适性。
二、抹灰工程施工标准:
1.一般抹灰应符合现行施工规范,抹灰砂浆使用区域以及量应该按图纸设计,以测量出来的比例,搅拌均匀。
2.抹灰在靠近排水的地方,应制作导向管,导向管应是直的不易囤积水的,导向管的深度不应小于10毫米,应整洁外观和整体设计风格一致。
3.抹灰层与基础层之间及各抹灰层之间必须牢固结合,不要有分层和空鼓表层也不要爆炸灰、隔层裂缝等缺陷。
4.抹灰应该分层,多次涂抹可以减少单次涂抹产生的诟病,当抹灰总厚度大于或等于20到25毫米时,应采取措施加固,防止不同材料界面的表面抹灰开裂。当使用加筋网格时,加筋网格与每个基板之间的重叠宽度不应小于100毫米。
5.最后制作成型的成品应为水平垂直、弹出式线、踢板线和四边形。表面应改光滑干净无污迹,阴阳角槽应是清晰的垂直水平的。
三、抹灰工程分类:
1.一般抹灰:用于石灰砂浆、混合砂浆、聚合物水泥砂浆和大麻刀灰、纸张加固灰、石膏灰等的一般抹灰,按场区域划分可分为抹灰、天花板抹灰和地面抹灰。按质量要求可分为三级:优质、平整和一般。
2.砂浆装饰抹灰:砂浆装饰抹灰根据材料的使用、施工方法和装饰效果的不同而不同,分为抹灰、装饰线抹灰、上面砖、抹灰、人造大理石以及外墙喷涂、碾压涂料、抛丸涂料和机器喷淋石等装饰抹灰。
四、压载装饰抹灰:压载装饰抹灰按材料的使用、施工方法、装饰效果不同,分为刷子、假石、磨石、粘土和机器喷涂的石粉颗粒、干粘土颗粒和玻璃球装饰抹灰。
本文转载自杭州众策装饰设计工程有限公司:www.zjzhongce.cn/villa/434.html
公装设计
返回版块8.03 万条内容 · 210 人订阅
家具展厅装修设计,为顾客创造一个舒适、愉悦的购物环境!家具展厅设计定位的客户群体也是随着产品而定位的,在设计的产品展示上,气氛和环境的营造很重要,比起报价方面,品质生活更是我们的客户追求的。下面就和名设网一起看一下家具展厅装修设计要点及注意事项。 展厅装修设计要点 1、展厅装修进场第一项工作就是对地面的处理,因为展厅地面必须平整,如果不平会对展厅地面装饰造成一定的影响,影响展示效果,不平之处要用水泥沙浆找平,或者用水泥自流平也可以。2、现代多媒体展厅对消防的要求有相关的规范,如果你要吊顶,室内所有的喷淋口一定要露出吊顶一定尺寸,而且要操持水平。这件事得交给专业的消防公司来做,以便验收。
只看楼主 我来说两句 抢板凳楼主辛苦。谢谢分享!
