我国饮用水现状
1、目前我国的城市水源受到工业污染,自来水虽经加工,但难以全面达到卫生、安全的各项指标,输入管道长期使用缺乏必要的维护、清洁保证,不少管道发生渗漏、结垢、锈蚀现象,多种病毒、细菌等微生物滋生,有的输水管道竟有藻类滋生,严重影响水质量,造成输送中的二次污染。
2、在现代的城市中高层楼宇楼顶水箱的锈蚀、污染物沉积,虽经清洗消毒,仍不免二次污染。
3、另外我国自来水厂大都使用氯为主要消毒剂,有机物在氯化消毒过程中与氯作用,不但增加氯耗影响消毒效果,而且生成多种对人体有害的氯化消毒副产物,其中大部分对人体健康构成潜在危胁。特别是传统的预氯化工艺,高浓度的氯与源水中较高浓度的有机污染物直接作用,生成的氯化消毒副产物浓度会更高。研究证明,氯的残留物与水的残留物易化合成为新的对人体有害物质。
4、还有水中藻类处理技术差,水中藻类一般带负电,具有较高的稳定性,难于混凝,严重地影响给水处理效果;藻类比重小,沉淀效果差;藻类在代谢过程中产生多种嗅味,对水的感官性状产生直接影响;某些藻类尺寸很小,可穿透滤池进入到给水管网中,影响管网内水质;藻类是典型的氯化消毒副产物前驱物质,在后续消毒过程中与氯作用生成多种有害副产物,增加水的致突变活性;某些藻类(如蓝藻)能产生藻毒素如肝毒素、神经毒素,对人体健康构成很大的威胁。
5、更需要让人重视的是,我国自来水卫生安全标准要求偏低。我国城市自来水水质明显低于国外发达国家。这一方面是由于我国多数水源的原水水质相对较低、污染严重、水中浊度和色度及有机物浓度偏高;另一方面是由于我国绝大多数水厂仍然主要采用的是常规给水处理工艺,对某些特殊有机污染物的去除效果有限,难以充分适应不断变化的水质。
在大的市场需求下,聚合氯化铝作为净水混凝剂在城市饮用水净化中发挥着重要作用。喷雾型聚合氯化铝和板框聚合氯化铝易溶于水,对设备腐蚀性小,使用方便,质量稳定,对水体中的铁、氟、砷和菌体均有较强的吸附去除作用,且过滤性好,出水水质优良,是城市饮用水处理的首选产品。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
阳极氧化废酸水处理工艺一般来讲阳极都是用铝或者铝合金当作阳极,阴极则选取铅板,把铝和铅板一起放在水溶液,这里面有硫酸、草酸、铬酸等,进行电解,让铝和铅板的表面形成一种氧化膜。在这些酸中,最为广泛的是用硫酸进行的阳极氧化。 如果在保持酸性条件下除掉铝,那么不但可以减少工业生产中的废酸产生,还能回收铝,回用酸,一举多得。如何回收这股废酸呢?这就要谈到催化剂级强酸型核子级离子交换树脂TulsionT-62,该树脂加载在聚合物基质上的酸性官能团与同类型的矿物质酸具有相同的化学性质,实现了具有酸性催化剂的性质,并且易于从混合的产品中分离出来的目的。TulsionT-62 MP 是催化剂级别强酸型阳离子交换树脂。凭借其大孔的特性,而允许快速反应物扩散到其内部。
