房屋安全隐患的表现特征
1、外在表现特征
房屋的外在安全隐患表现特征大致有两种:
一是直观可发现房屋存在明显的传力路径改变、受力裂缝、变形、构造缺陷、结构损伤等可能影响房屋安全的现状。
二是房屋自身不存在安全隐患,但周边环境存在安全隐患,当外在的安全隐患演变成事故时,会对房屋安全产生直接影响。
如密集区周边危险房屋倒塌时,波及附近房屋;沟壑旁的已有房屋,由于周边新建房屋对已有房屋产生附加应力或其它原因使土方塌落,造成已有房屋倒塌。
2、内在表现特征
房屋的内在安全隐患表现特征大致有两种:
一是房屋自身存在的结构体系不完善、平面及立面布局不合理。
二是房屋自身存在的刚度、强度、整体性、牢固度、稳定性不足。
3、局部表现特征
房屋安全隐患的局部表现特征是指房屋某一个或几个构件,包括结构的某一个部分存在安全隐患,这些安全隐患发展为破坏时,造成房屋局部结构破坏,但不至于影响房屋整体结构发生危险。
如:屋架有安全隐患会影响上部屋面;简支梁破坏会影响上部楼板;多跨框架的连系梁破损,不致影响整个框架体系破坏等。
4、整体表现特征
房屋安全隐患的整体表现特征是指房屋结构体系不合理,有一处或多处关键点存在安全隐患,安全隐患发展为事故时,其它关联结构或存在安全隐患的部位随即发生安全问题,使房屋结构体系发生破坏,严重时会造成房屋倒塌。
如:老旧房屋结构整体性差,某一处发生事故时,整个房屋就有可能倒塌,或某一存在安全隐患的结构发生破坏时,房屋就有连续倒塌的可能。
房屋完损等级如何划分?
1、完好房: 房屋的结构构件完好,装修和设备完好,齐全完整,管道畅通,现状良好,使用正常。或虽个别分项有轻微损坏,但一般经过小修就能修复的。
2、基本完好房: 房屋结构基本完好,少量构部件有轻微损坏,装修基本完好,油漆缺乏保养,设备、管道现状基本完好,能正常使用,经过一般性的维修能修复的。
3、一般损坏房: 房屋结构一般损坏,部分构部件有损坏或变形,屋面局部漏雨,装修局部有破损,油漆老化,设备管道不够通畅,水卫、电照管线、器具和零件有部分老化、损坏或残缺,需要进行中修或局部大修更换部件。
4、严重损坏房: 房屋年久失修,构件有明显变形或损坏,屋面严重漏雨,装修严重变形、破损,油漆老化见底,设备陈旧不齐全,管道严重堵塞,水卫、电照的管线、器具和零件残缺及严重损坏,需进行大修或翻建、改建。
5、危险房: 结构已严重损坏,或承重构件已属危险构件,随时可能丧失稳定和承载能力,不能保证居住和使用安全的房屋。
本文由广东省机电建筑设计研究院东莞分院提供,转载请注明出处!
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主分享资料
工作量!谢谢分享!
