土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 泰恩科技 无源无线测温传感器灵活易用
泰恩科技 无源无线测温传感器灵活易用
发布于:2019-07-02 10:12:02 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
现在经济发展迅速,用电量越来越大,小编了解到,6月27日,国家发展改革委对外发布《全面放开经营性电力用户发用电计划有关要求的通知》,全面开放经营性用户的发电计划,这样就能满足更多企业的用电,但是耗电量越来越大就会存在很多的安全隐患。
当高压设备因过载运行或接点氧化、接触不良时,往往引起高压设备有关部分温度的上升,过热会导致绝缘老化甚至烧毁绝缘材料,造成短路故障和重大经济损失。因此在线监测接点的温度显得相当重要,当其超过某一设定值时,发出本地和远程报警信号,通过报警信号能够提示维护工作人员及时发现故障的前兆,及时检修预防事故的发生。
无源无线温度传感器 ,正是基于电磁能量收集型的自供电无线温度传感器。真正意义上实现了免维护、自供电、高精度、超低功耗、电气隔离、实时温度监测。无源无线测温传感器安装方便,加之其体积小重量轻的特点,能够有效快捷的获取电气设备接点位置的实时温度,超限报警功能避免了温度引起的设备损失。
泰恩科技自主研发TN-TS5H无源无线温度传感器,外壳采用的是高强度工程防火材料,内部加注专用胶,并用超声波焊接而成,所以拥有优秀的绝缘、防水、防气、防腐蚀能力,并且体积小适合安装各种器件上。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
电子元器件发展史其实就是一部浓缩的电子发展史
1883年,爱迪生为了寻找电灯泡的最佳灯丝材料,在真空灯泡内部的碳丝附近放了一节铜丝希望能够阻止碳丝蒸发。虽然失败了,但他无意发现没有连接在电路中的铜丝却因为接收到碳丝发射的热电子产生了微弱的电流。虽然爱迪生没有去细心研究这个现象,但却为此申请了专利“爱迪生效应”。1904年,世界上第一只电子管在英国物理学家弗莱明的手下诞生了,弗莱明为此获得了这项发明的专利权。人类第一只电子管的诞生,这只二极管使得“爱迪生效应”产生了实用价值,标志着世界从此进入了电子时代。
