觉得二次结构液压浇筑泵效率低,那只能说要么是没有买对,要么是你的使用操作方法不对。关于如何选择一台合适的二次结构液压浇筑泵,小编在之前也是讲过比较多的了,感兴趣的可以看看。在来说这个效率的问题,也许你需要这样使用才更好用。
1、直线敷设管道
在管道敷设过程中,一般需要保证泵送设备的管道敷设线和浇注点是直的,弯曲度尽量减小。同时,管道支架的铺设和管道的固定必须严密可靠,管道接头应保持密封可靠,不要将软管和钢管混在一起。
2、是关键部件的安装
安装过程中,严禁将立管直接连接到地面泵输出端口。建议在安装立管前安装长度不小于10米的水平管,以确保泵内安装水平管,安装止回阀。对于下坡管道,建议在下端安装水平管,水平管长度至少为斜管长度的5倍。
3、堵管的处理
如果输送泵管堵塞,建议先停止泵送。检查完堵塞的管道后,取出管道清洗干净,然后重新安装牢固,再密封清洗。
这3点都是比较基础的一些操作方法,工欲善其事必先利其器,做好基础工作,才能将楼建筑耳朵又高又稳,是这个道理吧。二次结构液压浇筑泵效率低,试试这些会有帮助的
砖混结构
返回版块10.11 万条内容 · 458 人订阅
常见装配整体式混凝土结构体系有哪些?这篇够全!来源:网络公开平台 如有侵权请联系删除 01 装配整体式与全装配式 >装配整体式混凝土结构 由预制混凝土构件通过可靠的方式进行连接并与现场后浇混凝土、水泥基灌浆料形成整体的装配式混凝土结构。 >全装配整体混凝土结构 全装配式混凝土结构的PC构件靠干法连接(如螺栓连接、焊接等)形成整体。 >等同原理 指装配整体式混凝土结构应该基本达到或接近与现浇混凝土结构等同的效果。
只看楼主 我来说两句 抢板凳楼主辛苦。谢谢分享!
