土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 四级抗震设计与非抗震设计的异同
四级抗震设计与非抗震设计的异同
发布于:2008-02-23 10:10:23 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
下面我们宣传一下四级抗震设计与非抗震设计的异同
有(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)的朋友,请把图集翻到36页,36页是提出1~4级抗震设防时,柱的纵向钢筋连接位置:
底层底部≥h1/3以后,方可连接,楼层下部是≥hn/6、≥hc、≥500mm以后,方可连接;
大家再把图集翻到42页,我们看非抗震设防时,柱的纵向钢筋连接位置:
底层底部即可绑扎连接,≥500mm可机械连接或焊接;
从36页和42页的比较中,我们看到了四级抗震与不抗震的柱在纵向钢筋可连接区域上的不同。
接下来,我们看KZ的箍筋
请把图集翻到40页,我们先一起看四级抗震要求:
底层下部≥h1/3加密,底层上部和楼层上下各方hn/6、≥hc、≥500mm必须加密;纵向钢筋搭接连接区域也必须加密。
大家再把图集翻到45页,我们一起来看非抗震要求:
仅仅在纵向钢筋绑扎搭接连接区域对箍筋进行加密。
这是四级抗震与非抗震KZ箍筋的不同要求。
我们再看KL的顶部的纵向钢筋
54页下面的KL图是三、四级抗震的要求,具体要求是什么呢?
要求顶部的纵向角筋需设置“通常钢筋”
57页:非抗震,顶部不须设置通常角筋。
因此54页角筋有laE要求,而57页角筋只有150mm的要求,没有laE的要求
这是上部角筋的区别!
再看KL的底部纵向钢筋
一起看54页下面那张图
我们从54页下面那张图,可以看到:
底部钢筋伸入支座的长度应≥laE,且应≥0.5hc+5d
我们再来看57页的图,可以看到:
①底部钢筋伸入支座的长度≥la,无需满足≥0.5hc+5d的要求。
②允许底部钢筋在支座外近支座ln/3范围内搭接连接。
57页有3行图,第一行和第三行各画了3柱两梁组成的非抗震框架
中间的右边是一个“支座、节点范围之外的下部钢筋搭接”,在这个小图中,柱子的左边,明示了:在距离支座≤ln/3进行ll搭接连接的做法。
这是梁下部纵向钢筋的四级抗震与非抗震的不同要求
最后,我们再来看梁的箍筋构造
我们一起来看63页的图,可以看到:
在梁端≥1.5hb、≥500mm的区域加密,纵向钢筋搭接连接区域也必须加密。
我们一起来看64页的图,可以看到:
梁端箍筋无需加密,仅仅在纵向钢筋搭接连接区域加密。
这是梁箍筋的不同要求
好,我们来总结一下,请看图表:
全部回复(7 )
  • gaoenping2952
    gaoenping2952 沙发
    一丁大师,请教一个问题,03G101中54页只说到下部钢筋在支座中的锚固,没有提到钢筋的连接。但在06G901-1中说,下部纵筋贯穿中间支座时可在梁端Ln/4范围内连接,对此应如何解释?按06G901-1中的说法,下部纵筋贯穿中间支座时可在梁端Ln/4范围内连接,不是变成非抗震的了吗?请指教。谢谢!
    2009-08-05 19:00:05
  • fouryuans
    fouryuans 板凳
    一丁大师看来把这本图集吃透了,每次看都有新的心得
    2009-08-04 17:22:04
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
全国统一建筑安装工程工期定额
全国统一建筑安装工程工期定额
