土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 桥梁节段拼接胶详细施工步骤
桥梁节段拼接胶详细施工步骤
发布于:2019-07-01 16:30:01 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
在桥梁节段拼接中,可以分为三种拼接方式,分别是胶结缝、湿接缝和干接缝等。胶结缝采用环氧树脂等胶结材料,湿接缝形式即相邻预制梁段间填充混凝土或干硬性水泥砂浆,干接缝则不填充连接材料,完全靠节段榫头和预应力实现联结(全体外预应力、完全嵌合)。
桥梁节段拼接胶详细施工步骤
由于桥梁节段拼接胶,性能十分的优异,所以在桥梁拼接项目中用的越来越多。究竟是什么样的结构胶会如此的优秀呢?
节段拼接所采用的环氧树脂粘结剂应具备高弹性模量、高成胶性能、高应力传递转移特性、施工的低垂滴性、施工润滑性能与施工后的高防水性能。固化后的力学性能不低于混凝土的各项强度指标。
从以下几个方面对环氧树脂结构胶进行系统的化学合成与配方设计,多维度提升材料综合性能。
具体体现四个重要方面:
粘结性能--混凝土与混凝土抗剪强度
混凝土-混凝土抗剪强度(倾斜柱面法)参照美国土木工程协会标准ASTM C882 C882M-《Standard Test Method for Bond Strength of Epoxy-Resin Systems Used with Concrete by Slant Shear》(环氧树脂与混凝土抗斜剪强度测试标准方法)。
耐久性----湿热老化性能
通过改性环氧树脂和固化剂结构,使得固结体中无易水解的化学键;同时增加环氧树脂固化的交联密度,防止水汽渗入交联剂内部,破坏粘结界面。经老化90天和老化180天测试,完全满足GB 50367和GB 50728中A级胶的湿热老化要求。
抗流挂性能
纳米级流变调节技术—高效分散技术形成高触变三维网络空间。涂抹时不流坠,拼接时不滴落,防止污染地面、海水等其他区域。
力学性能
力学性能包括抗压强度、拉伸性能、钢-钢拉伸剪切性能等。强度发展快,1d抗压强度>50MPa。最终强度高,7d抗压强度>80MPa,最终抗压强度>90MPa。
桥梁节段拼接 胶施工步骤
拼装施工方案确定
根据设计要求,确定桥梁预制节段拼装施工方案。
架桥机,预制节段就位
安装调试桥机,桥梁箱梁预制节段运输就位,按确认顺序准备起吊拼装。
清洁拼装面
清洁箱梁拼接面的灰尘、坚硬石屑及混凝土残渣,必须确保节段断面整洁,否则在预应力张拉时可能会使局部应力集中造成混凝土面破损。
节段拼试、调整
起吊预制节段,与已拼装块段对接试拼。先进行初步对位,然后再一起精调。试拼复合要求后,目测拼装缝隙宽度以边控制不同部位抹胶厚度,锁定拼装角度后,将吊装块平移30-50cm以便涂胶。
配胶
根据估计的涂胶量,按推荐的配胶比例A、B两组分,在洁净的容器中用胶料搅拌至色泽完全一致。
拼接表面涂胶
两个对接胶拼面同时采用刮铲涂刮MAX300P桥梁节段拼接胶,厚度控制在1~2mm,试拼中缝隙宽的部位可多涂,涂刮胶时,要先上后下,方向一致及均匀。为加快施工进度,可分几个工作面同时涂刮,但应抓紧进行,宜在45分钟内涂刮完成。为防止MAX300P在临时预应力施工时受挤压进入预应力管道,在预应力管口应贴有高压缩性的密封圈。
正式拼接、施加临时预应力
将待拼接段与已拼接段正式定位对拼,两节段顶、底板的临时预应力,对胶拼缝施加约0.2-0.3MPa的预压应力,使两梁段收拢、压紧,拼缝宽度控制在1mm左右为宜并保证拼缝溢胶、粘贴密实。
清理溢胶
刮净拼缝溢胶,确认各管孔无溢胶堵塞,覆盖防雨。固化过程避免扰动。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
玻璃钢方管备受关注
玻璃钢方管相信大家现在已经不陌生了,今天就来介绍一下它的特点吧! 玻璃钢型材具有结构的稳定性,使用时间再久也不会变形,玻璃钢方管是玻璃钢型材众多尺寸中的一种,我公司能根据客户的要求定制颜色,改善生产场所的环境,其可设计性强,可根据实际需要设计出不同尺寸的玻璃钢方管,其灵活方便的设计使其在很多领域能被广泛运用。 玻璃钢拉挤方管的特点: 1.强度高:和钢材强度相近 2.耐腐蚀,免维护:不生锈,不需要每年做油漆,基本无维护费。
