土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 可拆卸式阀门保温套,管道保温材料,隔热罩制造
发布于:2019-07-01 15:10:01 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
产品介绍:我们开发的可拆卸式保温隔热护套,不仅安装或拆卸变得容易,而且可以重复使用,且成本低廉,该隔热护套属于轻质无石棉材料,在狭窄的区域同样可以使用
产品性能:1、保温效果好,耐高低温(耐高温1080℃-280℃,耐低温负70℃)保温后温度:防烫伤50%以下
                 2、防水,防油:具有良好的憎水性能,防油污
                 3、中间层隔热棉:耐温70℃-1000℃    A级   不燃
产品优点:1、拆卸和安装很容易,无需特殊培训,节省人力在50%以上
                 2、可反复使用,正常情况下,阀门套可以使用寿命≥5年
                 3、降低室内温度,便于空调降温,提高环境舒适度
                 4、改善工作热环境,防止人员烫伤
                 5、方便拆卸,易于安装,方便维修保养
                 6、可以反复使用,使用时命长
                 7、强度高,既柔软又有韧性,易弯曲包扎
                 8、可根据保温部位量身定做
产品适应性:适用于不同温度,不同形状的管道和高低温设备保温
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
全新回流焊和二手回流焊区别在那里?
二手回流焊大的优势就是价格便宜,但是使用二手的回流焊机因为使用久了会存在老化的问题,机器发热部分老化后电损严重会造成功率大、电损高,并且售后没有保障,这些都是会影响企业的生产效率以及生产品质。全新回流焊与二手回流焊有那些方面的区别呢? 1、电损问题 主要的点就是他的耗能。都知道回流焊的耗电量是非常大的。二手的回流焊由于发热部分的老化和保温效果的降低,从而大大的增加了他的能耗。8温区的回流焊总功率是在50个千瓦。正常使用以后个小时是在10KW左右,节能型8KW左右,也就是说,二手的回流焊过同样的板。个小时比新的要多1.5倍的电费。按开机12个小时算(那么就是多了12*25*30=9000电费。年下来就有10来块钱的电费了!
