烘焙店是以装饰风格吸引客户的商铺类型之一,地板是一种装修工艺相对复杂又十分重要的地方,地板或地板表面层一般使用木头或石头等其他材料制成的。地板从各种方面算有各种各样的类型,按结构可分为:实木地板、强化复合木地板、三层实木地板、竹木地板、防腐木地板、软木地板和最流行的多层实木地板、大理石地板等;按用途分类:家用、商用、防静电地板、室外地板、舞台舞专用地板等,一般烘焙店为了突出高端的欧式一般采用大理石或仿石类材料和木质地板材料作为主材。
一、铺地板时应注意的事项:
首先是防潮处理:铺路前,地板材料应在室温下存放两天.为了更好地防潮,地板应存放在通风干燥的地方,并用塑料薄膜加以保护。已湿地板更易发霉,使用寿命将大大缩短,不能干燥再利用。买来的地板在铺设前经过防潮处理.在地板的另一边涂上防潮涂层,防止潮湿的地板影响地板,使地板变得空空如也。
其次防潮垫层应注意:如果地面环境潮湿,除做好防水处理外,还应使用珍珠棉或铝膜等防水材料做好基材处理,确保地面干燥,然后将胶水涂在地板上。铺地垫时要注意。地面垫必须平放,不能有空滚筒,而且要牢固地贴在地垫和地面上,以免只把胶水粘在地垫上,这会严重影响地面的防潮功能。
最后铺路前的地面处理:安装前确保地板和地板清洁。必要时,在铺设前刷一层薄水泥浆,清除地板上的污垢,直到水泥干为止。为了确保防潮效果,地面必须再次用水和水份处理,特别是在厨房和浴室附近。
二、烘焙店地板的清洁方式和注意事项:
1.使用平铲消除地面掉落的油灰和乳胶漆。对于乳胶漆的填涂,建议最好买彩色胶条进行区域划分,以免工人跌倒在地板上造成损耗或受伤。如果你不想把钱花在彩色胶带上,就把包装纸留在门上。用这些纸板盖住地面避免装门时弄脏墙壁。
2.清除地面与墙壁交界处的油灰残留物,清理油灰残留所在的边缘和角。一般来说刮油灰的时候,工人们只是从地面上抓到踢线的高度,也就是说,如果将来踢脚线会被墙堵住,工人就不知道在什么位置刮油灰了,建议处理整面墙的时候,要求工人把油灰刮到墙底一步成型。
3.最后还要清除地面上施工留下的灰尘,因为这些灰尘一般是石灰的易与水份结合造成凝结的材料,所以清除它们刻不容缓。
本文转载自杭州众策装饰设计工程有限公司:www.zjzhongce.cn/materials/432.html
公装设计
返回版块8.03 万条内容 · 210 人订阅
杭州火锅店装修电路改造与安装技术现如今电气火锅店是比较耗电的店铺,电路改造和安装是需要精心策划和设计的,那么杭州火锅店的电路应该如何改造和测试呢? 火锅店电路改造: 电路改造是指在火锅店新开店或者火锅店二次改造时,应对原电路进行重新设计和改造。电路改造包括对电路的布局和电源数量的需求。 杭州火锅店装修电路改造施工技术: (一)开槽管及定位: 1.线路设计应多元化,使空调、厨房、卫生间、包间、装饰灯、电脑和大功率电器电线进行分开;
