污泥脱水系统作为一种处理装置,在污水处理系统中起着重要的作用。污泥脱水作业是否正常,污泥能否及时脱水,必然会影响整个污水处理过程的正常运行,在一定程度上也会影响污水处理的效果。
一、污泥脱水工艺流程
污泥脱水过程如下:
二是污泥浓缩池的运行管理
1.观察沉积物的摄取和污泥排放
定期观察调整污泥浓缩池泥浆含量,污泥固含量,污泥排放率和污泥固含量,确保浓缩池按适当的固体负荷和污泥浓度运行。
当污泥量过大时,浓缩池表面的固体负荷会增加,从而导致出水中悬浮物的增加和污泥损失。
过多的污泥会增加污泥在池中停留的时间,使污泥漂浮厌氧。此时,需要调整进入的泥浆量或集中池的数量,从而缩短停留时间。
当污泥排放量过大或一次性污泥处置时间过长时,污泥处置速率会超过浓度,导致污泥中含有一些未完成的污泥。
污泥排放量过小或一次性污泥处置时间过短,会因停留时间过长而导致污泥厌氧,最终导致污泥漂浮。此时应增加污泥量或污泥排放时间。
2.注意这两种污泥的混合物。
在日常运行中,应确保初级污泥和活性污泥均匀混合,以避免由于密度流动而扰乱污泥层,降低污泥浓度效应。
3. 投加药剂
通过在污泥中加入Cl2等杀菌剂,抑制丝状菌的活性,避免污泥膨胀,保证浓缩效果。
工业废水需氧残留污泥脱水常用作絮凝剂,其浓度约为2
4. 清理浮渣
注意挡渣板和刮渣机的操作,保证渣能顺利刮入渣罐,及时清除渣。
5. 清理溢流堰板
浓缩池溢流堰板的不规则和堵塞应及时清理或修复,避免池内水流过短。
6.次级水槽的混合部分
将部分二沉池出水加入浓缩槽内流入污泥,可防止污泥厌氧漂浮,降低恶臭程度,增加浓缩效果。
7. 定期清理池体
定期清理池壁、浮渣槽、出水堰等部位,尽量减少异味。
8. 定期排空沉积物
定期(每六个月)排出泥土或沙子,以及用于防腐处理的水下部件。
9. 冬季开机注意事项
由于污泥浓缩池体积小、热容量小,在寒冷地区开启污泥浓缩池时,应注意冬季污泥浓缩池表面结冰现象,应先破冰融化,然后启动污泥浓缩池。
10。如果长时间未使用,则应清空重新引导。
污泥冷凝器在使用时间较长的污泥浓度时,应先清理池内的净空,严禁直接开启。
11. 分析测量记录
经常分析,测量和记录。在每个班次中待分析和确定的项目包括:浓缩罐进入泥浆和污泥的水分含量(或固体含量),以及浓缩罐上清液的ss溢出。
每天应分析和测量的项目包括:进排污泥量、COD或BOD5、浓缩机溢流上清液的TP、进池和池内污泥温度。
定期计算的项目:液压停留时间、表面固体负荷等。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
软化水设备在工业领域中有哪些用途呢?带路环保软化水设备也称为软化水处理装置、全自动软水器、软水机、软化水处理设备、水软化器。广泛应用于工业冷却系统、蒸汽锅炉、热水锅炉、热交换器、冷凝器、中央空调、直燃机、煤矿井下水等系统的补给水的软化。那么工业软化水设备到底有哪些用途和特点呢? 软化水设备在工业领域中有哪些用途呢? 主要用于工业及民用软化水设备,如锅炉给水、空调系统补充水,换热器、电厂、化工、纺织、生物制药、电子以及纯水系统的预处理。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习学习 不错的资料
