土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 简述一下冷却塔飘水率
简述一下冷却塔飘水率
发布于:2019-07-01 10:18:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  飘水率是冷却塔节水性能的重要指标,飘水率大意味着冷却塔耗水量多。冷却塔的水损失包括三部分:蒸发水量损失、风吹飘水损失以及排污损失。蒸发水量损失是冷却塔不可避 免的损失,而排污损失相对来说比较少,节水主要体现在减少风吹飘水损失。
  单位时间内的飘水量(质量流量,单位kg/h)与进塔冷却水流量(质量流量,单位kg/h)之比。安装除水器是减少风吹飘水的措施之一,但同时会增加整塔的阻力,导致能耗上升,降 低冷却塔的冷却能力。
  漂水率较高时冷却塔的补 水量较多,而且已经被冷却的部分水滴被带走会造成换热效率的下降。另外还应包括水滴落在填料上时飞溅到冷却外的损耗部分。冷却塔漂水损失通常为1~2%!只要符合国家标准的冷却塔,漂水率低约0.015,达到国家节水认 可冷却塔低,几 乎可以忽略不计,购买时建议买通过标准及达到国家节水认 可的冷却塔。
  腾嘉冷却塔标准的漂水率-般是在循 环水量的2%-5%,在冷却塔运行的时候,可看到冷却塔喷洒出很多小水珠,像白雾一样,说明冷却塔漂水相当严重。
冷却塔漂水解决方式:
1、加 大风机叶片宽度,降 低风机转速,从而缓 解冷却塔漂水损失。
2、要增加自然重力布水喷头以及在填料与布水池之间增加挡水部件,进而改进冷却塔布水方式。
3、换转头,清理洒水管,如果是水泵压力过大导致就直接换合 适的水泵。
4、改造冷却塔淋水填料,在原填料基础上增加填料的进、出风部分收水结构,使填料水大限度经折向后回流,减少风机带走的水量。
  • azen000
    azen000 沙发
    这个还是第一次了解 谢谢
    2019-07-01 15:39:01
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
喜树碱吸附树脂
喜树碱及其衍生物是最重要的传统抗肿瘤药物家族之一,随着肿瘤药物治疗近几十年来不断的突破与变革,喜树碱类化合物在新兴的肿瘤治疗领域也有巨大的应用前景。树脂吸附法提取喜树碱较传统方法优势更多,如处理量大,操作简单,分离效果好,经济效益高等。江苏金凯树脂化工有限公司提供专业的喜树碱吸附树脂,具有高交换容量和吸附率,吸附速度快,再生简单,使用效果十分理想,广受客户好评。更多产品:离子交换树脂吸附树脂大孔吸附树脂
