土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电气施工人员应该知道的桥架安装注意事项
电气施工人员应该知道的桥架安装注意事项
发布于:2019-06-30 15:21:30 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
电缆桥架示意图
电缆桥架在工业现场和建筑安装中经常会使用到,主要有槽式桥架、镀锌桥架、梯级桥架、不锈钢桥架、玻璃钢桥架等,适用于敷设计算机电缆、通信电缆、仪表电缆、动力电缆和各种控制电缆。
昌晖仪表 总结了以下 桥架安装注意事项 供广大施工人员借鉴:
1、在现场组对桥架时,要注意两节桥架成一条直线。在厂房内安装电缆桥架要注意标高和天花板的距离,要有足够的操作空间。
2、桥架直角拐弯时,器最小的弯曲半径要大于或等于槽板内最粗电缆外径的10倍,否则,这条最粗的电缆就不能很好处理。电缆桥架直角弯头是设计选定的,要求安装人员在图纸会审时,考虑所选弯头桥架的弯曲半径是否足够大,否则要加宽桥架的宽度(由此可见,桥架选择并不单单是电缆多少,还要考虑电缆粗细)。
3、桥架开孔不能采用气焊,要用机械开孔方法。现在有专用电动或液动开孔器。桥架放上穿线管后,要用合适的格兰头或锁紧螺母固定穿线管。
4、桥架内的排水孔要保持畅通。
5、当电缆桥架直线距离超过50m时,要有热膨胀措施。
6、桥架按设计通常安装在管廊上或工艺管道的管架上。桥架的安装位置应该在工艺管道的上方或侧面,不能安装在工艺管道的下方。
桥架不能按照在管道下方
7、仪表电缆桥架的支撑距离:XQJ型电缆桥架在装置上的支撑间距要小于允许最大负荷的支撑跨距。
8、桥架宽度:从电缆数量上考虑,要求选择的桥架宽度有一定余量,以便于今后增加电缆时用。从最粗电缆的直角转弯上考虑,所选桥架的弯曲半径要大于最大电缆外径的10倍。
9、桥架内动力电缆和仪表电缆隔开敷设:在某一区间,动力电缆和仪表控制电缆数量相对于桥架容量都较小时,可放在同一桥架内,但必须隔开。
10、桥架内电缆固定:要求水平走向电缆每隔2m固定一次,垂直走向电缆每隔1.5m固定一次。
11、金属桥架接地:仪表用金属电缆桥架要可靠接地。常距离的电缆桥架每隔30-50m接地一次。 仪表用金属电缆桥架要可靠接地
来源: 昌晖仪表官网 http://yunrun.com.cn/
  • shdq2777
    shdq2777 沙发
    安装工艺讲的很细致,谢谢分享。
    2019-07-06 17:16:06
  • weizhaoxue1983
    安装工艺讲的很细致,谢谢分享。
    2019-07-06 09:55:06
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
气动无压风门采用光控更方便
气动无压风门采用光控更方便气动无压风门,纯气控无压风门门扇为钢制结构,强度大。是我国矿山井下较为理想的一种气动风门,主要用于煤矿有煤(岩)或瓦斯(二氧化碳)有突出性危险的巷道中。该风门结构简单,密封严实安全可靠,操作简单等特点,利用一套压力感应装置来进行风门的自动开启,不用手动操作了,压力感应装置是能感受压力信号,介质为气源泉,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装置,从而实现打开风门的作用。
