土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 紧急求救?救命答案!!
紧急求救?救命答案!!
发布于:2019-06-30 15:13:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一)请根据给定的给排水工程施工图,按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及《通用安装工程工程量清单计算规范》(GB50856-2013)的规定,计算工程量并编制分部分项工程量清单。
1.设计说明
(1)图中标高和管长以“m”,其余都以“mm”计。
(2)给水管采用PPR管,热熔连接;排水管采用UPVC塑料排水管,胶水粘接。
(3)给水管穿楼板应设钢套管(排水管不考虑),套管公称直径比给水管公称直径大二号。
(4)室内给排水管道安装完毕且在隐蔽前,给水管需消毒冲洗并做水压试验,试验压力1.0MPa;排水管需做通球、灌水试验。
(5)系统图中“H”代表相对于楼层楼面标高。
(6)本题平面图的比例为1:50.
2.答题要求
(1)仅计算室内管道部分,室内排水管算至出外墙皮1.5m,尺寸在图纸中按比例量取。
(2)楼板厚度按100mm考虑。
(3)计算不包括的内容:管道挖填土、管道支架、管道开墙槽、管道穿墙套管。
主要材料表
序号
名称
规格
单位
自闭式冲洗阀蹲式大便器
套
挂式小便器
套
低水箱坐式大便器
套
台上式洗脸盆
套
5
残疾人立柱式洗脸盆
套
6
阀门
按图
只
7
PVC地漏
DN50
个
8
拖布池
套
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
室内排水管道安装的详细步骤及不同连接方式要点分析(附图)
快毕业了,很多学生都将正在踏入社会了,之前有人发过一个关于给排水专业就业前途的帖子,想必有一部分人会选择去做施工,给排水施工中做的较多的就是管道的安装,收集了一些资料,给大家详细的讲述了室内排水管安装的步骤和要点。
