二次结构浇筑构泵主要用于建筑二次构造输送细石砂浆所用,当然也可以用作纯砂浆的输送。地暖工程中细石混凝土填充层或砂浆填充层的大面积、高效率的施工。该泵具有压力大,噪音低,操作简易,体积轻便等特点,装有行走轮,方便移动,设计独特。
产品特点:
1、泵送系统工作效率高,远远高于人工施工。
2、体积小方便移动,直接可放于楼面现场浇筑。
3、一台机器只配三个人,能够顺利高效完成工作!
4、二次构造柱泵本品具有排量大,压力高、省工省料,移动灵活等。
5、用于超高层的细石混凝土输送,建筑楼层群体构造柱浇筑。
产品参数:
操作方式 遥控和手动两种方式
料斗 升降式
变速性能 无极变速
混凝土流量 每小时1-7方自由调节
电机功率 3.75kw
扬程 15米
输送距离 40米
软管输送管径 75mm
允许料径 2.5cm以内的瓜子片/1.5cm内的细石
送料方式 可泵送可回吸
整机重量 320公斤
机器尺寸 175*60*110cm
产品应用范围:
1、民用建筑:小型民建、乡镇建设、新农村建设。
2、洞体施工:引水洞、矿洞、铁路隧道、公路隧道等各种洞内施工。
3、矿井作业:煤矿、磷矿、铁矿、铜矿等各型资源矿井下支撑、回填等作业施工。
4、水利水电工程。
5、地质灾害边境治理、基础管桩。
6、各型空间狭窄或混凝土浇筑量不大的施工地点。
7、建筑加固注浆、隧道、地铁、矿山施工中回填灌浆锚杆支护等建筑施工
返回版块140.17 万条内容 · 2228 人订阅
在楼顶加现浇一块楼板有问题吗?楼板2.8米*3.3米,问题是三边设置了梁,一边(3.3米)搭在了一堵外墙上,房屋整体为框架结构,外墙应该是后砌体,楼板上放置空调外机及基座(约400公斤),这样问题大吗,会不会塌掉!!
