土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 塑料涂覆布正负压风筒(矿用导风筒)主要种类有哪些?
发布于:2019-06-30 07:48:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
塑料涂覆布正负压风筒,矿用导风筒主要有500mm,600mm,800mm,1000mm筒径的,颜色主要是黑色,绿色,橘红色等
塑料涂覆布正负压风筒尺寸或特殊形状规格的异型风筒、弯头、三通等,可根据需方要求制造。
塑料涂覆布正负压风筒吊环、端圈等金属配件的规格如有特殊要求由供需双方商定。
塑料涂覆布正负压风筒风筒两端加反边其长度L,为150-200mm。
矿用涂覆布正负压风筒用途:
矿用涂覆布正负压风筒用于煤矿、隧道、井下局部扇风机进行正负压通风;
矿用涂覆布正负压风筒结构及规格尺寸:
风筒品种:风筒按涂覆布材料分为橡胶涂覆布正压风筒、塑料涂覆布正压风筒和橡塑涂覆布正压风筒。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
JJG75-1995标准铂铑10-铂热电偶计量检定规程
《 JJG75-1995标准铂铑10-铂热电偶 》计量检定规程适用于新制造和使用中的一等标准铂锗10-铂热电偶和二等标准铂铑10-铂热电偶的检定。 一、概述 一等标准铂锗10-铂热电偶和二等标准铂铑10-铂热电偶是热电偶系列中准确度较高,物理、化学性能良好,在高温下有很好的抗氧化性能,热电动势的稳定性和复现性很好的热电偶。因此,它作为标准计量器具,在419.527-1084.62℃温区用于温度量值传递,也用于该温区内精密测温。
