土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 聚合硫酸铁用途
聚合硫酸铁用途
发布于:2019-06-29 11:41:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
聚合硫酸铁作用机理:
    聚合硫酸铁是一种优良的净水剂,具有良好的絮凝和吸附作用,广泛应用于源水、饮用水、自来水、工业用水、工业废水及生活污水的处理。它与传统的净水剂硫酸亚铁或硫酸铝比较,聚合硫酸铁具有以下特点:投药量少;适应能力强,对各种水质条件都能获得良好的效果;絮凝速度快、矾花大、沉降迅速;具有脱色、除菌、除放射性元素、降重金属离子、降低COD及BOD的功能;是目前使用效果最好的阳离子型无机高分子絮凝剂。
聚合硫酸铁的性能:
     1、聚合硫酸铁作为水处理剂对各种水质适应性强,对微污染、含藻类、低温低浊原水净化处理效果显著,对高浊度原水净化效果尤佳。
     2、净化后的水质优于硫酸铝等无机混凝剂,净水成本与之相比低15-30%。絮凝体形成快,沉降速度快。
     3、净水效果优良,水质好,不含、氯及重金属离子等有害物质,亦无铁离子的水相转移,无毒,无害,安全可靠。
     4、适应水体PH值范围宽为4-11,最佳PH值范围为6-9,净化后原水的PH值与总碱度变化幅度小,对处理设备腐蚀性小。
     5、腐蚀性小,操作条件好,溶解性优于硫酸铝。
     6、处理水中盐分较少,有利于离子交换处理和纯水制备,混凝性能优良,矾花密实,沉降速度快。
     7、除浊、脱色、脱油、脱水、除菌、除臭、除藻、去除水中COD、BOD及重金属离子等功效显著。
聚合硫酸铁的用途:
    该产品能除菌、除臭、除氟、铝、铬、除油、除浊、除重金属盐、除放射性污染物、在净化各种水源过程中具有广泛的用途。
     1、城市给水净化:净化生活饮用水,生活污水。
     2、工业水净化:印染废水、皮革废水、含氟废水、重金属废水、含油废水、洗煤废水、矿山废水、酿造废水、冶金废水、肉类加工废水。
     3、工业生产应用:造纸施胶、印染漂染、水泥速凝剂、精密铸造硬化剂、耐火材料粘剂、甘油精制、布匹防皱、医药、化妆品等其它行业,废水可循环使用。
     4、污水处理
聚合硫酸铁的使用方法:
     a、投加量视被处理水而不同,一般给水净化投加量约为:液体产品5-100克/吨,固体2-30克/吨,若通过小试投加,则效果更佳。
     b、配制:可直接加入被处理水中,也可用水稀释后加入水中,加水量可按投加量和处理水量决定,加水后应搅拌均匀。
聚合硫酸铁的注意事项:
     a、每次配制的水溶液不可放置时间过长,以免降低使用效果。
     b、产品有效贮存期:液体半年,固体一年。固体产吕受潮后仍然可使用。
     c、不同厂家或不同牌号的水处理药剂不能混合使用,并且不得与其它化学药品混存,应防水防潮。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RT紫阳县/宁陕县聚丙烯酰胺
 聚丙烯酰胺(Polyscrylamide)简称PAM,俗称絮凝剂或凝聚剂,分阳离子、阴离子、非离子型,分子量在300-2000万之间,产品外观为白色或略带粉末,易溶于水。特别对suan性和偏suan性水中的有机  悬浊物和赤泥起絮凝沉淀及泥液分离作用,用量少、制水成本低,是其它絮凝剂无法替代的产品。  聚丙烯酰胺外观:固体产品外观为白色或略带粉末,液态为无色黏稠胶体状,易溶于水,温度超过120℃易分解。
