正在加载...
请问比泽尔HSN8593-160的低温螺杆做零下30度出液的低温螺杆冷水机组,配2个丹佛斯的TE55,10号阀芯的膨胀阀合适吗?制冷剂R22
0人已点赞
比泽尔160匹应该是8591-160,对应出水温度-30,传热温差5度,蒸发温度确定为-35度/40工况下的制冷量是135kw,应该选TE55-13B二个较为合适,但是建议用电子膨胀阀,二个膨胀阀一个回气,会造成过热度难以控制。个人看法仅供参考。
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
洁净手术室进入调试阶段的标志是:承建商已经按照双方确认的合同文件、设计文件,完成洁净手术室所有施工安装任务,并经中间验收符合规范要求,不存在影响净化空调系统调试的整改工作。 一、净化空调系统调试前需确认的事项 1. 空调系统冷热源设备能正常开机运行,并按照洁净手术部净化空调系统要求,提供温度、流量、压力参数满足要求的冷热水;
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳请问比泽尔HSN8593-160的低温螺杆做零下30度出液的低温螺杆冷水机组,配2个丹佛斯的TE55,10号阀芯的膨胀阀合适吗?制冷剂R22
