想在南昌开一家健身房,但装修设计不知道该怎么做?健身房属于较特殊的场所,对顾客的体验度和安全性也是比较高的。益昌装饰设计师建议装修时可以采用耐磨,防滑高,静音效果好的地面材料,不仅能够提高顾客在健身房健身的体验,对安全性也有一定保障。
耐磨性:
健身房与其他空间不同,大都具有比较重的健身设备和经常需要开合、拉伸、收起的器材,因此,在选购健身房装修地面材料时,首先应该注意一下材料的耐磨性能。建议大家重点关注耐磨性能高、表层磨损后不会出现差色的地面产品。
防滑性:
由于健身时需要推、举、拿、放重物,所以,在健身房装修中一定要使用具有相当防滑性的地面材料才能保证健身者的安全。建议大家在重型器材区域选用具有一定弹性、防滑性能优异、耐用指数较高的橡胶、专用地胶等材料铺装地面。
静音性:
健身房地面材料的静音性能不仅关系到健身环境的舒适性、也对下层与旁边的邻居有较大的影响。因此,在健身房装修中,地面装修通常建议大家使用软质(入橡胶、地毯等)材料。这里益昌设计师需要提醒大家的是:软质材料一定要做好铺装、固定工作,否则比较容易出现褶皱、滑动现象,降低家用健身房的安全性。
商业空间装修中的地面材料大部分以这三种特性为标准,不仅提高人们对周边环境的舒适度,还提高了活动时的安全性,避免不必要的纷争。
以上就是今天益昌装饰设计师分享的全部内容了,如果你还想了解更多可在下方评论区留言与我进行讨论哦。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
集成墙面的两大明显优势,很多人只知道其中一点!小张选择的是传统家装,要经过设计、选材、施工等流程,要和不同的人员沟通装修风格、要求等,这样整套房子下来,工期拉的很长。 小刘选择的是快装方式——集成墙面,最显著的特点就是“快”。 对比传统的墙面装修方式,集成墙面安装快,投入使用快,且花钱少,环保健康、美观。 说到集成墙面,除了安装快之外,更多人看中的是集成墙面的环保。 那么,为什么说集成墙面是环保的? 竹木纤维集成墙面取材天然。 竹木纤维集成墙面采用天然竹粉,木粉,轻质碳酸钙,高分子树脂以其他辅料为主,产品表面采用树脂胶膜,是一种添加阻燃特性高分子复合材料的新型装修饰材。
