土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ BD旬阳县/石泉县聚丙烯酰胺使用方法
BD旬阳县/石泉县聚丙烯酰胺使用方法
发布于:2019-06-28 16:50:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  涂料污水处理的方法
  涂料污水处理主要用物理化学法,使之絮凝沉淀和上浮去除杂质。
  1.气浮法
  把涂料废水中不稳定易挥发的物质,上浮处理,或者是使用絮凝剂使之絮凝分离,例如聚丙烯酰胺絮凝。
  2.混凝法
  添加混凝剂用于去除废水中细小悬浮物和胶体颗粒。
  3吸附法
  用多孔性固体吸附剂的表面吸附废水中的一种或多种污染物,从而达到废水净化。
  4.萃取法
  利用特定溶剂与废水充分混合接触,特定溶剂包裹住污染物,然后萃取分离污染物。
  5膜分离法
  这是一种新型处理方法,目前我国还没有大面积的推广,但是在欧美等国家用膜分离法已经步入正轨,
  并且在每年递增。国内外主要采用微滤(MF)、超滤(UF)和反渗透技术(OR)。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧发生器在水产品保鲜中的应用-广州孚诺泰
  氯消毒是水产品保鲜常用的消毒方式,但是氯消毒有很大的弊端消毒效果差、有残留、有腐蚀、污染环境。   臭氧作为水产品新型消毒剂通过3种方式可以对水产品进行很好的消毒和保鲜。   臭氧用于水产品保鲜目前有三种方式:臭氧水、臭氧冰以及臭氧气体。   高浓度臭氧水一体机生产的臭氧水具有极强的氧化能力和杀菌能力,用它处理可以大大减少水产品的原始细菌数,包括大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌和芽孢,从而延长其贮藏期。有研究发现,使用浓度为 4. 68mg /L 的臭氧水浸泡处理黄鱼 15min 后比其他组保鲜效果好,可延长其保鲜期2 天。河北兰蒂斯环保使用浓度为10mg/L的流动臭氧水,则可以使保鲜期延长3天以上。臭氧水的接触时间,一般为10秒-15分钟。根据水产品的品类不同而不同。
