土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 一立方灌浆料用量 超细水泥灌浆料 青岛灌浆料
发布于:2019-06-28 15:11:28 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
l 咨询方式:一八六    ——    六九七三    ——    五三零八
   超细水泥灌浆 料 是一个特种水泥品种。水泥比表面积可分三种规格: ≥400m2/Kg ≥600m2/kg; ≥800m2/kg,产品性能具有领先水平。浆液稳定、可灌性能高、结石强度高。
一、适用范围:
 大坝和高层建筑物的开裂、倾斜;
  公路、桥梁、机场跑道等地基下陷的补浆加固;
 水利工程中大坝坝体及坝基裂缝灌浆;
 灌筑地下防水帷幕,截断渗透水源,整体抗渗堵漏;
  复杂地层的流沙层固沙及淤泥质土层的固结。
二、产品性能:
性能
型号
流动度(mm)
抗压强度(Mpa)
竖向膨胀率(%)
钢  筋
粘结力
(Mpa)
其他
初始
30min
1d
3d
28d
3h
24h与
3h差
微细水泥
≥380
≥340
≥30
≥50
≥78
≥0.1
0.05
≥8
无泌水,
对钢筋
无锈蚀
◆ 强度:水灰比为0.5,1:2.5胶砂。
◆ 平均粒径:(指50%重的平均粒径)小于5mm,粒径不超过30mm。
◆ 超细AEC膨胀水泥的膨胀率:水灰比为0.6时,按JC311/T标准检验,28天水泥砂浆限制膨胀率在0.02-0.05%。
◆ 凝结时间:水灰比0.6,标准养护时,初凝不早于2小时,终凝不迟于12小时。如对凝结时间有特殊要求,可按要求生产。
二、微细水泥特性:
  可灌入微细隙缝和细粉砂层。
  浆液施工工艺简单,操作方便。
  可按工程需要进行调节凝固时间。
  浆液析水率低,具有较好的稳定性。
  浆液固化时无收缩现象,结石强度高,耐久性好。
四、产品施工
详见使用说明书
五、包装储存
 灌浆料为塑料编织袋,包装规格为50公斤/袋。
 本品未开封,宜在干燥、阴凉、通风包装处存放。在正常储存和运输条件下,保质期为12 个月
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
集成墙面,年底装修好还是年前装修好?
2017年已接近尾声!很多小伙伴肯定在考虑是年底装修好,还是年后装修好呢?今天小编就为大家整理了年前装修和年后装修的诸多好处,仅供参考!到底是年前好,还是年后好,我想听你说!(可在下方留言评论,小编为您加精。)人工费只涨不跌,年后装修人工材料即涨5%—10%。不管房子是自住还是出租,早一天入住你就少一天在外租房的钱(住父母家的不算)。早一天出租,也可以早一天收取到租房的利润。如等到明年三四月的装修旺季再考虑,等到入住起码也是七八月的事了。
