土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 虹吸排水排放系统施工需要注意什么
虹吸排水排放系统施工需要注意什么
发布于:2019-06-28 15:09:28 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
对于虹吸排水排放系统施工的时候,有三大要点其分别是:施工准备工作、管道安装和焊接。这些都是在施工过程当中不可忽视的重点,否则就会导致排放不成功等问题发生。
   要点一:施工前准备工作
        1)人员组织配备充足和操作人员,成立专门的项目部施工管理。
2)挑选素质优良,具有虹吸式雨水排放系统安装经验的工人参加项目部工作,并在上岗前接受相应的培训。
3)认真研读工图纸,与设计师及施工人员紧密配合,施工方案考虑周全。
4)搭建临时设施,安排好材料及机械的合理堆放。
5)安排好有关仪器、机具、辅助材料的进场。
6)对施工人员强化工程质量和安全文明施工等方面的督导。
7)支架电焊等工艺操作人员必须持证上岗。
8)严格按照施工国图纸上的要求进行现场测量,并在管道安装前进行再次复检验,确保管道安装完全符合施工图纸的要求和验收规范的要求。
要点二:管道连接及安装
虹吸排水排放系统在安装管道的时候一定要严格安装图纸上所设计的进行安装,在连接虹吸排水排放系统的时候,一般采用对焊连接和电焊管箍连接件连接两种连接方式。
要点三:对焊连接的施工
1)焊时一定保持焊接部位及焊接工具板的清洁度。
2)根据施工时天气情况,掌握正确的焊接板焊接温度。
3)焊接连接过程中要施加正确、均匀的力。
4)焊接切断面必须是垂直的90°。
因此,对于虹吸排水排放系统来说,只有了解施工要点后,才能使其施工到位。最后,需提醒大家,如果大家要选择虹吸排水排放系统施工的公司的话,就一定要选择正规的公司,这样才能够保证自己的利益。智慧雨虹吸排水
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
虹吸管安装步骤
  在虹吸排水系统安装中,分为两个部分:一部分是虹吸雨水斗的安装,另一部分是虹吸管的安装; 今天我们来说一下虹吸管安装: 首先我们知道虹吸管是由虹吸软管和球型气囊组成,在安装过程中,当然先根据图纸来,接着按照下面的步骤依次来进行安装。     测量--放样—沟槽开挖—基础处理—连接、下管、校管—管槽回填—检查并砌筑,回填—验收。 以上说的就是虹吸管在工程中的安装步骤。智慧雨虹吸排水
