土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ CKKB加强型电力电容器
CKKB加强型电力电容器
发布于:2019-06-28 14:49:28 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
随着科技的发展,目前电力电容器已经迈入第四代的门槛,但是由于产能以及技术上的限制,相对于市场上常见的电力电容器来说,采购成本相对较高。
第四代电力电容器主要采用新型金属化薄膜,可靠性更强的惰性填充气体,内置放电电阻等新一代技术,确保电力电容器安全运行,以下为加强型电力电容器主要参数。
过电压:1.1Un每天持续8小时   1.15Un每天持续30分钟
过电流:1.3In(长期),最高可1.8In
薄膜技术:银锌铝聚丙烯金属化薄膜
介质损耗:≤0.001 (100HZ)
电容偏差:-5%+10%
极间耐压:2.15Un, 10m
极壳耐压:3500VAc, 10m
环境温度:-25/D
冷却方式:自然冷却或强迫冷却
环境条件:≤2000m海拔(特殊设计可达4000m),
相对湿度:95%
接地保护:M12或M16螺栓固定在保护壳底上
放电特性:内置放电电阻,可3分钟降至50V(支持一分钟产品定制)
外壳材料:三重密封,无压痕一体化亚光铝外壳
防护等级:IP20,采用防护罩可达IP54
填充材料:惰性气体N2
执行标准:IEC60831-2014、GB112747-2017
相比于一般电力电容器,第四代电力电容器可以做到你质保三年,正常使用寿命长达15年。
某项目西门子1200PLC图纸一套
https://ziliao.co188.com/d63037175.html 包括: 1、包含全套电气施工图,配电柜图纸、控制原理图、电缆统计等。 2、全套PLC原理图,本项目采用西门子1200CPU,包含详细I/O表、模块配置、模块接线图等,根据此图可直接采购。 3、实际项目,物有所值,欢迎大家前来交流
