土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 什么样的铝塑管好
什么样的铝塑管好
发布于:2019-06-28 11:32:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
铝塑复合管,简称铝塑管,在供暖、生活用水和太阳能热水器输送热水上使用十分普遍,由于其不透氧、耐用、具有金属管特性、易弯曲不回弹,特别是在世界供暖行业成为较为高端的管材。但很多人对铝塑复合的知识知道的很少,无法分辨质量的好坏,本文为大家详细介绍铝塑复合管的相关知识。
铝塑复合管的结构:铝塑复合管从内向外一般分为5层机构,最内层和最外层一般塑料层,中间层为铝层,中间层和内外层之间为粘胶层,铝塑管的质量好坏与每层所用的材料和生产工艺有直接的关系。以德国银屋暖通国际生产的inwarm品牌对接焊铝塑复合管为例,从下图看铝塑复合管的结构。
(inwarm双交联对接焊铝塑复合管结构图)
铝塑复合管的分类:
第一种,铝塑管按照中间的铝层焊接工艺来分,分为:搭接焊铝塑管和对接焊铝塑管。
搭接焊铝塑管生产时是铝层一边搭在另一边错开焊接,由于无法检测有没有焊实,存在着虚焊的风险,再加上铝层较薄,在高温高压下有爆管渗漏水的风险发生,在东北市场,很少有人用铝塑管,就是早些年中这种低质低价的搭接焊铝塑管造成爆管的现象很多,做成的负面影响一直没有消除;
对接焊铝塑管,生产时采用较厚的铝层,断口对接在一起焊接,由于没有铝层阻挡,可以采用超声探伤技术在线监测,确保100%焊实,因此耐高温高压性能较好,不会出现虚焊的现象,不会出现导致爆管渗漏水的现象发生。
搭接焊铝塑管,因铝层搭接焊工艺,管壁铝层厚薄不均,与铜管件连接处一周受力不均,在长期热胀冷缩使用过程中,容易渗漏水现象;二对接焊铝塑管,因铝层对接焊工艺,管壁厚度均匀,与管件连接处一周受力均匀,长期使用热胀冷缩过程中不易出现渗漏水。
第二种,铝塑管按照由外向内所使用的材料不同来分,分为以下三种:
a)聚乙烯/铝合金/聚乙烯(简称PAP),是非交联铝塑管,适合较低的工作温度和流体压力下使用,一般用于用作冷水管,不用能用于输送热水,有的厂家称之为冷水管。
b)聚乙烯/铝合金/交联聚乙烯(简称XPAPl),一型铝塑管,又叫单交联铝塑管。外层为聚乙烯塑料,内层为交联聚乙烯塑料,嵌人金属层为铝合金。适合较高的工作温度和流体压力条件下使用,但由于外层为聚乙烯,不耐高温,长期输送高温水,容易老化变黄和皲裂,有的厂家称之为热水管。
c)交联聚乙烯/铝合金/交联聚乙烯(简称XPAP2),二型铝塑管,又叫双交联铝塑管,真正适合较高的工作温度和流体压力下使用,比单交联铝塑管具有更好的抗外部恶劣环境的性能。
三种铝塑管相比,XPAP2是最耐高温、耐高压、不易老化、不易皲裂的最好的铝塑管,XPAP1虽然内层耐高温、耐高压、不易老化、不易皲裂,但外层不耐高温高压,易老化易皲裂,使用寿命较短,虽然有的厂家称之为热水管,但最好用于冷水管,不建议长期用于热水的输送,否则外层很容易皲裂脱落,造成与铜接头之间的渗漏水。详见以下对比图。
(双交联铝塑管XPAP2与单交联铝塑管XPAP1使用5年后后对比照片)
单交联铝塑管的内层和双交联铝塑管的内外层,用硅烷交联聚乙烯(pex-b)较好,因为这种材料生产难度不大,交联度高于65%以上,稳定性好,耐高温,不易老化皲裂,长期高温高压下可以使用几十年没有问题。
一般非交联铝塑管的内外层和单交联铝塑管的外层所用的材料PE和PE-RT居多,由于PE为非交联聚乙烯,其稳定性较差,在长期高温高压的情况下,容易老化开裂,使用寿命较短;而PE-RT不耐高温,生命周期有拐点,在供水温度高于60度以后,使用寿命只有7年左右,因此一般只能用于冷水系统,不能用于高温供暖系统,但一般消费者对这个不了解,有的厂家将单交联铝塑管称之为热水管,用于生活热水或供暖系统,其隐患十分巨大,在高温供暖系统使用时,几年后铝塑管的外层就会皲裂粉化,严重的外层全部脱落,铝层漏在外面,其耐压强度大大减弱,很容易出现爆管或铜接头位置出现渗漏水的现象发生。
从以上铝塑管的铝层焊接工艺和所用材料综合分析来看,铝层对接焊的比搭接焊的铝塑管要好,双交联比单交联更比非交联铝塑管要好,当然,既是对接焊又是双交联的铝塑管是几种铝塑管中最好的,特别是用于高温供暖系统时是十分放心可以用一辈子的供暖管道。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
大型高校板式冷凝器
目前,随着我国石油、化工、制药、轻工业的蓬勃发展,各行业对冷凝设备的需求量越来越大,大型多效蒸发装置随着处理量的增大对冷凝器的处理量要求也不断增大,目前,国内现有的板式冷凝器已经不能满足特大型多效低温板式蒸发装置的配套需求,另外,管式冷凝器虽然可以做到很大的处理量,但是他的体积庞大、传冷系数低、成本高,连清洗也不方便。 大型高效板式冷凝器的设计 一台大型高效板式冷凝器,包括固定压紧板、传热板片、密封胶垫、活动压紧板、上梁、下梁、吊挂和夹紧螺栓所述的传热板片的上方设置进气孔,传热板片的下端两角处设置冷凝水出孔,冷却水进孔。冷却水出孔分布在传热板片中间文职,进气孔和冷却水进孔均设置有导流区,胶垫密封设计为半波高,传热区设计为斜波纹加立筋结构,在传热板片的上下两端设置有吊挂孔,传热板片采用一张正反两面使用斜波纹板片。
