土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 性能优越的海德汉编码器需正确使用
性能优越的海德汉编码器需正确使用
发布于:2019-06-28 11:27:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
文章:http://www.amy05.com/zxdt/116.html
  海德汉编码器凭借多样的优势以及性能在很多的领域中都有广泛使用。选择合适的编码器,能更好的保障设备的性能发挥在正确的场合中。
  海德汉编码器可根据内部的刻线盘来划分,分为增量式以及绝对式两种,他们在使用的过程中分别有不同的特点,其中增量式编码器分为包括ABZ相位等不同类型的相位输出,通过单位的角度向着目标发射一个脉冲信号,并具备周期性输出的特性。
  绝对式编码器是通过外部的设备进行多个位置的记录和测量,其设备刻度盘每次对应一圈,从基准的角度出发能够发出一个唯一和对进制数值,设备可快速实现相应的数据分析。
  不同的海德汉编码器有不同的安装方式,一般会将海德汉编码器根据相应的机械装置分为有周型以及轴套型,不同的轴套型有着不同的特点。有轴型一般在实际使用的过程中可以使用夹紧法兰型以及同步法兰型的安装方式。对应的轴套型设备则可以分为半空型以及大口径型等。不同的安装方式将体现出海德汉编码器不同的优势和性能。埃姆依-海德汉http://www.amy05.com/
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
冰箱中的温度检测及湿度屉检测
随着科技的飞速发展,越来越多的高科技产物慢慢的走入家家户户。冰箱冰柜,对于家用食品冷藏和冷冻食品的运输有着至关重要的作用。温湿度的监控是冰箱内环境监测的关键,也是养殖、农业、车间的相关产业环境监测的关键。. 现在的冰箱一般都会有内部温度检测系统,会把温度通过冰箱的显示屏显示出来,主要利用的就是温度传感器,只有用精确地传感器才能更好的提高冰箱的工作效率。一般家用的冰箱要求传感器的检测范围在-30
