土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 无尘车间净化工程设计
无尘车间净化工程设计
发布于:2019-06-28 11:12:28 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
  无尘车间装修主要的作用就是产品在一个合适的洁净度及温度、湿度中进行生产和制造。无尘车间装修的洁净级别按每立方米的空气当中粒子的直径大于标准的数量来规定的。
  无尘车间净化工程一般包括:
  1、 洁净生产区
  2、 洁净辅助间
  3、 管理区
  4、 设备区
  无尘车间净化工程净化原理
  无菌操作室注意事项:
  1.安全注意事项严格无菌操作,防止微生物污染;操作人员进入无菌室应先关掉紫外灯。
  2.无菌室应设有无菌操作间和缓冲间,无菌操作间洁净度应达到10000级,室内温度保持在20-24℃,湿度保持在45-60%。超净台洁净度应达到100级。
  3.无菌室应保持清洁,严禁堆放杂物,以防污染。严防一切灭菌器材和培养基污染,已污染者应停止使用。
  4.无菌室应定期用适宜的消毒液灭菌清洁,以保证无菌室的洁净度符合要求。
  5.需要带入无菌室使用的仪器,器械,平皿等一切物品,均应包扎严密,并应经过适宜的方法灭菌。
  6.进入无菌室前,必须进行洗手消毒,然后在缓冲间更换专用工作服,鞋,帽子,口罩和手套(或用70%的乙醇再次擦拭双手),方可进入无菌室进行操作。
  7.无菌室使用前紫外灯辐照灭菌30分钟以上,同时打开超净台进行吹风。操作完毕,应及时清理无菌室,再用紫外灯辐照灭菌20分钟。
  8.供试品在检查前,应保持外包装完整,不得开启,以防污染。检查前,用70%的酒精棉球消毒外表面。
  9.凡带有活菌的物品,必须经消毒后,才能在水龙头下冲洗,严禁污染下水道。
  相关文章:无尘车间净化工程设计
  • szg169
    szg169 沙发
    学习了,感谢分享!
    2019-07-02 12:42:02
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
中小学理化实验室建设
  中小学实验室是推广新的教学方法的重要场所,在以往的实验室中,中小学理化实验室只注重知识的复习,没有重视实验操作的训练。现在跟着中南来看看中小学理化实验室的建设条件:   物理实验室   物理实验室可分为:   (1)力学实验室(讲台设公用水嘴、水池)。   (2)电学实验室(可设实验电源型实验桌)。   (3)光学实验室(学生桌设电源、室内安装遮光窗帘和通风设备)。   (4)热学实验室
