土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 建筑 设计——江苏斯凯氟复合材料
建筑 设计——江苏斯凯氟复合材料
发布于:2019-06-28 10:51:28 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
3.2 建筑 设计
3.2.1 膜结构的建筑设计应符合现行国家标准(民用建筑设计通则3GB 50352和《无障碍设计规范3GB 50763规定的原则,并应根据建筑物的性质、重要程度、使用功能和地区自然条件等进行设计.
3.2.2 确定膜结构单体建筑方案时,应考虑结构体系的合理性.膜结构建筑的平面,立面和形态设计除必须满足使用功能要求外,尚应考虑与建筑物整体风格和周围环境相协调,并体现自身的形态和技术特点。
3.2.3膜结构建筑在符合结构受力的前提下,膜节点的细部设计和膜面裁剪线的布置,应考虑建筑美观要求。
3.2.4 膜结构应根据防火要求选用不同的膜材,并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016与《建筑内部装修设计防火规范)GB 50222的规定。膜结构的防火措施也可通过专门的研究确定。
3.2.5 膜结构建筑设计应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范)GB 50118的规定。当有特殊声学要求时,应根据膜材的声学特性、膜结构的构造特点、预张力施加水平等因素对建筑声学质量做出评价。
3.2.6 膜结构应根据使用功能要求进行采光和照明设计,并应符合现行国家标准《建筑采光设计标准》GB/T 50033和《建筑照明设计标准)GB 50034的有关规定。采光设计中可根据膜材透光的特点,合理利用自然光。当有专门要求时,尚应进行照明效果设计。热源照明灯具与膜面的距离不宜小于1.0m。
3.2.7膜结构建筑设计应根据建筑物所在地域和使用特点采取有效的保温隔热措施,建筑物的室内温、湿度环境应符合现行国家标准《民用建筑设计通则》GB 50352和《民用建筑热工设计规范》GB50176的规定。对室内湿度较大的建筑物,尚应采取防结露和冷凝水排除措施
3.2.8 膜结构建筑设计应根据建筑物的使用特点和总平面要求.合理确定排水坡度和泄水位置,确保膜面排水顺畅,在雪荷载较大的地区,应采用较大的膜面坡度和防积雪措施。
3.2.9膜结构建筑应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的规定,采取有效的防雷措施
3.2.10 膜结构建筑设计时应合理布置各类锚锭、基础承台等突出物的位置,并采取保护措施,避免影响交通或造成人身伤害3.2.11 膜材与建筑物内部、外部物体之间的距离,不宜小于膜面在最不利工况下变形值的两倍,且不宜小于1.0m。
3.2.12 对于气承式膜结构,除应满足本规程第3.2.1~3.2.11条的要求外,尚应符合下列规定:
1.应根据内部使用空间需要合理确定膜顶的高度,落地气式膜结构矢跨比不宜小于1/3,也不宜大于2/3;对于无雪荷载或具有除雪或融雪设施的屋盖,矢跨比可适当降低但不宜小于1/6
2.气承式膜结构可采用斜向交叉索网或纵横向钢索加强,斜向交叉索网及纵横向钢索的直径及间距应由结构计算确定。
3.应急出口的设置应满足国家现行建筑设计标准的要求,且平面布置时应至少设置两个应急出口,其宽度不应小于90cm。
4.在所有的门上均应设置内外可视的观察窗。
5.采用的风机应具有足够的送风量和风口压力,从充气开始达到最小工作内压所需时间不宜大于2h,并应保证需要时室内能达到最大工作内压
6.应具有备用充气设备,包括风机、控制系统以及发电机,保证其中1台设备出现故障或突发停电时具有保持膜结构稳定的充气能力。控制系统应采用互锁方式,保证正常使用设备出现故障后可以自动启动备用设备或发电机。
7.气承式膜结构用于游泳池等项目时,应设置灾害天气下的防塌落设施。
全部回复(3 )
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    谢谢分享
    2019-07-12 03:45:12
  • wolovesummer
    wolovesummer 板凳
    谢谢分享,学习一下
    2019-07-11 20:03:11
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
各位工程师,这是我买的政府建的经济适用房 ,请大家把把关,看看质量如何?违反欠条吗???
各位工程师。这是我买的政府建的经济适用房,请大家把把关,看看质量如何?没有一个构造柱,违反强条吗?
