土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 上海别墅装修门套怎么选择
上海别墅装修门套怎么选择
发布于:2019-06-27 16:37:27 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
门套顾名思义就是保护门的边框,可以起到装饰的作用,室内门是家中重要的一环,但是即使是高品质的室内门,如果门套不耐用,将会直接影响到室内门的实用效果和寿命.下面跟腾龙别墅装修小编来看看不同门套不同的特点吧
1.密度板门套
它的表层常使用的是密度板贴纸或PVC膜,由于密度板是用秸秆纤维加胶水,然后经过高温压制而成,因此它在潮湿环境中,吸水后会出现胀大、发霉、变形的现象,并且它在胀大后密度会大大降低,从而影响了握钉力和使用寿命。因此对于叫潮湿的居室,是不适合使用这种门套的。推荐阅读:中央空调安装注意事项
2.钢门套
通常来说这种材质的门套和门扇没有色差,它的表层采用的是转印烤漆技术,并且这类门套大多为单面线条且线条对比单一,装置办法与钢质门相同,使其失去了钢木套装室内门的实质。
3.多层板贴面门套
这种材质其实就是PVC,它的表层采用的是贴合技术,因此在潮湿或者干燥的环境中,表层的贴面容易掉落,从而出现表层起泡或不平坦的现象。如果你的居室环境相对比较潮湿或干燥,建议最好不要选择此材质的门套。如果门套一旦出现问题,那么木门也或多或少有引发一些质量问题。
4.多层板UV漆饰面门套
这是一种新型的材质,它的表层采用的是UV漆饰面技术,因此外表看起来漂亮有光泽感。并且该种材质有不变形、不开裂、防潮、防热、耐磨、无污染等特点。
更多装修技巧请到腾龙别墅装修公司官网查看
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
揭秘55平方的旧房是怎么通过装修改造扩大使用空间
我们努力赚钱的最大动力,无非就是希望自己和家人能有一个舒适的生活环境。最舒适的环境当然就是自己的家了,把家装修的温馨惬意就是最大的舒适了。但是或许随着时代变化,家里的装修早已过时,不再让你觉得舒适;又或者在买房初期由于种种原因没有好好进行装修,所以难以让你有家的舒适感。但是,没关系,这一切都可以通过重新装修改造=来让你的家更舒适温馨。
