土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 那些有关板式换热器的专业术语和英文翻译
那些有关板式换热器的专业术语和英文翻译
发布于:2019-06-27 16:12:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
多人对于板式换热器的专业术语不是很懂,今天就给大家整理一下板式换热器的专业术语以及对应的英文翻译供大家参考学习,欢迎定期关注我们。
板式换热器PLATE HEAT EXCHANGER也叫板式热交换器,是由板片或者半焊板片对,密封胶条与支撑框架组成。
板片 Plate, 是经过精密压制形成的有波纹的板,材料根据工况而定。
单板换热面积Plate area,是板片中参与到换热的单侧表面积。
单侧公称换热面积Nominal plate area,经圆整后的单板换热面积。
中间隔板Connector plate,将一台板片热交换器分成两个或两个以上的换热器段的板片。
端板End plate,用于阻止流体与中间隔板及压紧板相接触的板片。
热交换器换热面积Heat transfer area,圆整后的整台板式换热器中板片两侧都与介质相接触的所有单板换热面积之和。
框架Frame,提供板式热交换器结构支持和压力密封的组装件。
流程版Pass plate, 在多流程热交换器中用于改变介质流程方向的板。
流程Pass,板式热交换器内介质向同一方向流动的一组流道。
流道Channel,板式热交换器内相邻板片组成的介质流动通道。
流程组合Pass and channel arrangement,板式热交换器内流程与流道的配置方式。
当量直径Equivalent diameter,四倍的板件流道截面积与湿润周边之比。
流道间距Normal channel space,板式热交换器流道内的平均距离。
板间距Plate gap,板式热交换器相邻板片之间的平均距离。
波纹深度Chevron dept,板片波纹形成的深度
板片波纹角度Plate chevron angle,板片波纹与水平方向的夹角。
好了,今天的板式换热器中应用到的专业术语以及英语翻译呢就介绍到这里,请持续关注我们青岛瑞普特换热装备制造有限公司的官网,我们不仅有质量好的产品提供,也会提供更多更优质的文章给大家,希望我们共同学习,共同进步。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
锅炉安全阀常见故障分析
电力百科第 58 期:锅炉安全阀 1 安全阀常见故障原因分析及解决方法 1.1 阀门漏泄 在设备正常工作压力下,阀瓣与阀座密封面处发生超过允许程度的渗漏, 此时安全阀的泄漏会引起介质损失, 而介质的不断泄漏会使硬的密封材料遭到破坏。 常用的安全阀的密封面都是金属材料对金属材料,虽然力求做得光洁平整, 但是要在介质带压情况下做到绝对不漏也是非常困难的。 因此, 对于工作介质是蒸汽的安全阀,在规定压力值下, 如果通过视觉和听觉都没有发现出口端有漏泄, 就认为密封性能是合格的。
