土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 哈尔滨装修 电线粗细怎么选?
哈尔滨装修 电线粗细怎么选?
发布于:2019-06-27 15:37:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
 家庭装修电路的重要性呢已经跟大家说了很多次了,在这里就不和大家再去赘述了。前面跟大家分享了布线,接线这方面的内容,今天大笔装饰小编为大家来讲一下电线粗细的问题。
  现在进户的电线一般在10个粗左右,那么我们使用的过程中,卫生间和厨房用电量大一般用6个粗的,空调用4个粗的,灯具和开关插座用2.5个粗的就够用。有的老铁会问,用得着这么粗的线么?其实是这样的,许多电器启动的时候电压高、功率大,如果线细了,一启动就跳闸,很尴尬的。再有就是,用电量也在逐年增加,电器种类啊,功耗啊,都有变化,要做好长远的打算。
  为了能够在以后的使用中更顺畅呢?建议大家对线路做分开式控制,厨房、卫生间、客卧照明、客卧插座分级用一个开关控制,方便维护与排查。
  关于空开这个事儿也要注意算好功率,跳闸不跳闸其实全看他,即使电线够粗空开通断功率低,一样有问题,所以要做好匹配。
  也建议大家在每个空间预留一个,4个粗的插座。防止以后有临时用途,比如说你找个小姐姐在家里的客厅煮火锅…
  再就是零线火线和地线,要分开颜色,不能接反。这个后用测线器能够测出来,别接反了就好 。
  装修水电是基础,隐蔽工程要靠谱,哈尔滨大笔装饰隐蔽工程长质保,工艺到位施工好,如果有装修需求可以考虑去看一看。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
哈尔滨装修电路改造布线的注意点有哪些?
装修电路改造至关重要,那么什么样的操作才是符合标准工艺需求或者说是满足使用标准的呢?下面大笔装饰小编就为大家做一下有关装饰电路改造项目的普及。   走线的原则   尽可能竖着走,不横着走;能走棚面,不走墙;能走墙面 不走地面。   这里跟老铁说一下子,横着走线难免会存在在墙面开横槽的情况,这种情况下对建筑本身多多少会有影响,应当尽量避免。   当然了也不用特别担心,局部和较小的横槽都能可以理解,咱们尽量避免就是了。竖着开槽的话影响就要小得多,不走地面原因就很简单了,后期不好修、不好改,进个水还容易出危险。走棚面的话。检修什么的都好做,特别是卫生间和厨房。
