土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观素材 \ 温室移动喷灌机-手机遥控自动浇水
温室移动喷灌机-手机遥控自动浇水
发布于:2019-06-27 15:32:27 来自:园林景观/园林景观素材 [复制转发]
一、无级调速、遥控喷灌机系统的组成
      总体上可以分成主机(不锈钢主框架、三位旋转、三种水量、防滴漏水雾化喷头、无线遥控、无级调速电控箱)和轨道两大部分。
运行轨道:主要功能是实现机器在温室格构架上的吊挂、行走,执行喷灌作业,中心宽度为830 mm。转移轨道:把机器从一栋温室转移到另一栋温室工作轨道机构就称为转移轨道,中心宽度一般为1500 mm左右。轨道主要由:吊杆、吊杆连接件、吊钩和园管等组成。
二、喷灌机的优点
1.  喷灌机喷水均匀、水雾化状态。
2.  防止水、肥流失,为您节约水。
3.  喷灌机能喷施杀虫剂,避免农药与人直接接触。
4.  喷灌机无级调速运行,自行调节。、
5.  手动操作或遥控操作。
三、无级调速喷灌机的技术参数
1.     电机功率:250 W
输入电源:~220 V/50Hz
行程:120米
运行速度:4~15 m/Min
外形尺寸:长900mm宽950mm高385mm
喷杆长度:长13米
整机质量:~75 Kg
2.     进水压力:3~5 Kg/cm2
水    质:市政自来水水质
        3、喷头形式:三位、漏防滴、水雾化、快速转换,开启压力0.7Kg/cm2
喷头喷角:110o
水压在0.3Mpa时:三个喷嘴喷洒多少不同的三种水量:喷头流量:0.59  L/Min,1.58 L/Min,3.16 L/Min共计三种
喷头特点:采用三位、三种水量、快速转换、防滴漏、水雾化喷头,只要轻轻旋转就可以实现喷水量的改变。
专利防滴:喷嘴设有专利防滴装置。
园林景观素材
7.04 万条内容 · 130 人订阅
解析温室苗床使用热镀锌和冷镀锌的差别
温室苗床,主要是给温室的花卉育苗等提供生长环境的场所,温室潮湿,所以对温室设备的要求相当的高,温室苗床的工艺选用热镀锌处理,从苗床网片、滚动管、脚架、横支撑、斜拉杆、底座等凡是外漏的部分大多选用热镀锌工艺处理。热镀锌跟冷镀锌的差别在哪里呢,下面我们分析一下: 镀锌网片首先我们关注的是生锈还是不生锈,在这里我们区分下冷镀锌和热镀锌的差别。   冷镀锌也称电镀锌,是通过电解后形成的锌层,一般上锌量大概在
