土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 印染废水治理技术研究进展
印染废水治理技术研究进展
发布于:2019-06-27 15:07:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1中国印染废水技术概况
我国印染废水技术的发展经历了多个阶段,现在技术已经趋于成熟。目前,我国大多数印染行业都采用生化方法进行污水处理。该方法具有许多优点。还有一些公司在生物处理方法的基础上使用串联化学处理,这在国外也很受欢迎。然而,随着印染技术的不断提高,PVA浆料,新型活化剂等难降解有机物进入印染废水,给传统印染废水处理带来了很大困难。使用传统技术处理印染废水,COD(化学需氧量)的降解率从60%降至70%至40%至50%。处理结果的色度不令人满意。处理方法难以处理污水的色度问题。因此,业界对此问题进行了深入研究,并取得了一系列理论研究成果和实际成果。
技术上的突破主要有两个方面:一方面研究新的生物处理系统,另一方面培养分解能力更强的新细菌,研究性能更好的催化剂。经过不懈的努力,出现了厌氧好氧生物处理、高压脉冲电解等时代要求的先进技术。本文主要阐述了“七五”国家重点工程中产生的几种印染废水处理技术。这些技术极大地促进了印染污染的治理,在一定程度上减轻了印染废水对我国生态环境的破坏。
2印染废水的生化处理
由于印染废水中有机物的比例有限,不可能单独使用好氧菌来达到处理效果。因此,近年来,厌氧细菌处理技术受到了业界越来越多的关注。然而,厌氧细菌对环境要求更高,并且厌氧处理所需的污泥环境的构建需要大量成本。因此,许多公司采用有氧技术和厌氧技术的结合。实现印染污水的最终处理,并最大限度地发挥公司的利润。这里我们主要介绍厌氧 - 好氧生物旋转技术,这是一种常用的印染废水处理技术。
2.1厌氧好氧生物炭技术
厌氧-有氧-生物炭过程,其中厌氧池和氧池充满纤维和激活剂,而生物池主要是颗粒状活性炭。脉冲发生器会根据指令定期喷水,主要起到搅拌作用。厌氧-好氧处理技术将好氧细菌处理与厌氧细菌处理有机地结合起来处理污水。这种方法既有效又经济。
厌氧技术与好氧技术相结合,厌氧池可以设置为在水中循环。对于脱氮,需氧罐可以单独设置缺氧区,减少通气或仅进行潜水搅拌,并在氮化液中设定回流。根据加工要求灵活改变操作模式。不仅可以有效地分解有机物质,而且可以实现除氮和除磷的效果,并且可以提高整个系统的净化效率。
三。其他印染废水处理技术
3.1多功能混凝剂处理印染废水
使用混凝剂处理印染废水可以达到良好的脱色效果。然而,如果仅使用普通的凝结剂,它只能对非常有限数量的染料进行良好的脱色效果,并且不能处理大多数印染废水染料,因此具有一定的局限性。
然而,随着技术的不断发展,许多科学家研制出了应用广泛、脱色能力强、去除有机物效果好的多功能高效混凝剂,对污泥的综合利用具有良好的促进作用。一般认为,脱色的主要作用是吸附混凝产生的胶体物质和微絮凝剂,对去除水溶性染料具有重要意义。通过架桥中和,产生的絮凝剂也带有细小的悬浮物,因此许多技术主要突破了混凝剂的配方。他们不断改进上述两个设计目标。同时,可根据印染废水的不同,设计出通用型和特种型染料,作为一系列产品。
3.2印染污水的生铁处理
该技术主要是在曝气池中加入氢氧化铁,可以逐步适应形成具有特殊结构的材料,具有很强的吸附能力。污泥的吸附能力远远超过普通污泥,因此可以使曝气池具有较强的沉降性能,曝气池可以保持高浓度的活性污泥,提高单位池容量的处理能力。
4 结语
综上所述,详细介绍了我国印染废水处理的发展过程。生物处理在我国得到了广泛的应用。因此,本文重点研究了生物处理印染废水的方法,并对其他印染废水处理技术进行了简要分析。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
印染废水治理技术研究进展
1中国印染废水技术概况 我国印染废水技术的发展经历了多个阶段,现在技术已经趋于成熟。目前,我国大多数印染行业都采用生化方法进行污水处理。该方法具有许多优点。还有一些公司在生物处理方法的基础上使用串联化学处理,这在国外也很受欢迎。然而,随着印染技术的不断提高,PVA浆料,新型活化剂等难降解有机物进入印染废水,给传统印染废水处理带来了很大困难。使用传统技术处理印染废水,COD(化学需氧量)的降解率从60%降至70%至40%至50%。处理结果的色度不令人满意。处理方法难以处理污水的色度问题。因此,业界对此问题进行了深入研究,并取得了一系列理论研究成果和实际成果。
