土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 甲烷校准模块在化肥厂甲烷废气排放监测中的作用
发布于:2019-06-27 15:00:27 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
化肥在农业生产中扮演着很重要的角色,在农业生产中使用化肥能够很大程度上提高作物的产量。在使用化肥的过程中,也需要我们对化肥有着科学的认识,合理地利用,不断提高化肥的使用效率。
为了满足农业生产需求,出现了很多化肥厂,专门生产各种化肥,但是这些化肥厂在生产过程中会产生一系列危害环境的的废气、废水、废渣等物质,甲烷就是其中一种。而甲烷属于是能产生温室效应的气体,如果化肥厂在生产过程中将产生的大量甲烷气体不经处理直接排放到大气中,长此以往,甲烷的全球变暖潜力将会不断上升,根据相关数据分析显示,如果以单位分子数来划分,甲烷的温室效应要比二氧化碳大上25倍。
那么化肥厂在生产过程中为什么会产生大量甲烷气体呢?
主要是因为化肥厂大部分都是使用天然气、煤炭、石油作为燃料,燃料输送过程可能会泄漏,导致周边环境甲烷浓度变高,同时使用这些燃料产生的废气中会有甲烷。甲烷本质上是无毒气体,但是如果空气中甲烷含量比较高的话,会导致空气中氧含量降低,当甲烷的浓度在25%-35%时,人体会感到头痛乏力,注意力分散,共济失调。要是长时间待在这种环境下,可能会窒息死亡。
另外,甲烷是有爆炸极限的,甲烷爆炸极限为5%-15%,当达到一定浓度时,甲烷和空气混合后遇到明火被点燃会发生严重爆炸,会对人身安全、财产安全等造成严重威胁。
因此为了避免化肥厂甲烷排放造成的不必要事故,化肥厂应当对化肥厂内甲烷浓度进行实时监测,工采网建议使用者甲烷气体预校准模块或者可燃气体传感器来对场内甲烷浓度进行监测。甲烷模块的话可以用FSM-T-01,是日本费加罗FIGARO的甲烷气体预校准模块,
日本费加罗FIGARO 甲烷气体预校准模块 FSM-T-01描述:
FSM-T-01是甲烷气体报警器的预校准模块。此模块采用工采网代理的TGS2611可燃气体传感器配合优化的经典电路测量甲烷气体 浓度,经过费加罗高精度的标定设备进行预校准,并以成熟的老化工艺生产。
考虑方便用户使用,本模块设计有两种不同的接口。TTL电平的异步通讯接口允许用户用非常简单的命令读取实时气体浓度,亦可通过通讯编程设定不同的报警阈值。当气体浓度达到设定值时,Alarm端子上会自动产生报警输出信号。
日本figaro 可燃气体传感器/天然气传感器 - TGS2611 特点:
 可燃气体传感器TGS2611-C00体积小,响应性快。可燃气体传感器TGS2611-E00中加装了可消除酒精等干扰气体影响的滤罩,具有对甲烷气体很高选择性的灵敏特性。使用寿命长、成本低、应用电路简单。
    yj蓝天 沙发
    先看看再说,谢谢分享
    2019-06-29 07:09:29
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
臭氧发生器空气消毒的正确认识-广州孚诺泰
  臭氧具有很强的氧化性,臭氧可以氧化很多金属,铝、锌、铅与臭氧接触会产生氧化腐蚀,但含25%Cr的铬铁合金(不锈钢)基本上不会受臭氧腐蚀。   在气相条件中,臭氧杀灭微生物的效果,取决这几个主要因素:臭氧阀值浓度,即当臭氧空气浓度在达到此浓度要求时,才能具有杀灭微生物的能力;微生物种类;处理时间;臭氧分布方式;空间内的温度和湿度条件;室内墙面、顶棚、地板及其他装饰材料的还原性影响等。气相条件下,臭氧对微生物的杀灭效果是有区别的,经实验证明,臭氧对人、动物的致病菌、病毒具有很强的溶菌性杀灭作用。
