土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 严寒气温对高低温交变湿热试验箱现货有什么危害
发布于:2019-06-27 11:34:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1、风冷式高低温交变湿热试验箱现货在运作全过程中制冷压缩机起霜,空调蒸发器起霜将会造成制冷压缩机液积毁坏,机器设备出現减温慢或不减温。
2、水冷式水冷却方法的恒湿试验箱在应用全过程中冷却塔非常容易上冻,造成离心水泵没法抽水,使减温或不去湿。
3、提议高低温交变湿热试验箱现货在运作全过程中,工作温度5--45度中间,有标准的生产厂家zhui好应用中央空调把工作温度操纵在20度上下,防止恒湿试验箱在实验全过程中出现异常。
原文来自:http://www.360syx.com/news/hyxw/285.html
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
实战S7-200 PLC与巡检仪的通讯连接
西门子S7-200 PLC适用于小型控制系统,它自带DI/DO通道,对数字量信号控制极其方便,但对模拟量信号的处理效果相对比较差。对现场环境要求比较高,不仅信号抗干扰能力查,而且需要增加EM231/235模块,硬件成本也高。针对这种情况,提议通过通讯的方式来采集模拟量数据,基于此,介绍昌晖 16路巡检仪 YR-GFM809-8000-03-NN-N-T与S7-200 PLC通讯技术。巡检仪采用标准的Modbus协议,传输模式为RTU模式,巡检仪与S7-200通过MODBUS通讯传输数据,节省了硬件成本,减少了敷线强度,降低了检修难度。巡检仪与S7-200的通讯通过Micro/WIN MBUS指令实现,通过KEPServer V4.0软件在 WINCC中建立OPC通道,实现上位和下位的通讯。该方法连接简单、传输可靠、硬件投资少。
