土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 电力系统的无线测温是什么? 泰恩科技分享功能和特点
发布于:2019-06-27 11:02:27 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
随着经济的发展,耗电量也是越来越大,像石油、化工、电力、电厂、学校、商场等耗电量比较大的地方,电力设备也是比较多的,有些易发热的节点、电线接头等是需要一直监控测温的,因为只有这样才能及时发现问题解决问题,减少事故危害的发生。
  电力测温一直是大家比较关注的问题,做好预防工作才能减少和杜绝事故的发生,所以很多的人工测完和红外线定期测温都是有很多的弊端的,和小编一起了解下吧。
  1、 劳动强度大,需增加工作人员;
  2、 温度测量不准,人为的、环境的干扰因素大;
  3、 温度的异常不能及时的发现;
  4、 对历史数据无法进行及时、有效的分析。因而存在无法及时发现故障的隐患;
  5、 电气设备内部的一些关键点的温度无法测量。
  所以之前的传统测温方式不仅效率低而且周期长、不便于管理并且很多的测温方式不能实现全天候的温度监测,为了解决这一问题无线测温管理系统就应运而生了,无线测温已经应用到很多的行业中的电力测温中了,是通过云端大数据实现24小时全天候的温度监察,比避免电气事故起到了很不错的检测效果,
  泰恩科技无线测温监控系统的主要功能:
  1、电力温度在线监控系统可实现对监测点以供电系统图式显示和列表式菜单显示方式,各监测点的报警参数,通过实时采样的数据进行比较,发现达到报警状态的监测点,在电子地图进行声光警讯报警。
  2、监控系统可实现5000个温度检测数据处理点;输出接点温度曲线;电气接点异常温升隐患或故障事件、温度数据记录可靠、详细并可保存8年以上;强大的报警、预警功能;强大的数据统计、处理与查询功能;灵活的系统参数设置,强大的扩展能力;多样化的图表与报表设置;良好的人机交互界面。
  3、提供每一个监测点当前一段时间(时间区间可设定)的温度变化曲线与统计图表。
  4、提供多样化数据查询模式,查询结果包括:数据记录列表、数据查询统计图表、温度数据曲线等内容。
  5、具有手机端显示数据,并设置超温报警和温度运行曲线分析功能
  无线测温系统特点:
  1、安全性:独立式等电位绝缘安装,有效避免爬电影响,不降低电气设备的安全性能。
  2、准确性:进口高精度数温度传感器,采用接触式测温,十分接近发热点
  3、灵活性:体积小,安装简便。
  4、易用性:基于优良的操作平台,采用模块化设计,操作简便。
  无线测温系统原理:
  在线温度测温采用无线传输方式,测温传感器安装在易发热的接点上,通过无线的方式传送接收主机,无线汇聚终端可以接收多个测温终端的数据。无线汇聚终端则安装在主控室,监控中心实时监控每个点温度的变化,实现足不出户掌握整个高压系统的发热状况,进而做出正确的决策。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
开关柜设备接头温度过高原因和危害 如何进行测
    电力事故有百分之九十都是因为电线接头松动、电缆老化等引发高温造成火灾,所造成的的经济损失巨大,一些电气设备如大电流电缆设备节点、电力设备局部异常升温部位、开关柜的动静触头,进线与出线母排接点、整流柜中的电气接点、变压器节点、变电站或者户外重要电路中的电气接点等。 高低压柜测温 小编了解到,现在夏季耗电量比较大,存在因接头过热造成的断线事故隐患。所以对电气设备进行安全温度监测是非常有必要的,这样可以避免事故的发生。
