土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 盛夏季节,中午千万别浇花!最佳浇水时间有讲究!
发布于:2019-06-27 10:07:27 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
都说养花很重要的一点就是“三分肥七分水”。所以,能不能养好花,就看会不会浇水了,有的花友说,最近夏天浇花自己怎么老把花浇死?这是你浇花的时间没有把握好,特别是盛夏季节,中午千万别浇花!最佳浇水时间有讲究!
盛夏中午,气温很高,花卉盆栽的叶面温度自然也很高,这个时候的植物蒸腾作用很强,同时水分蒸发也快,根系需要不断吸收水分,补充叶面蒸腾的损失。如果此时给花浇水,虽然盆土中加了水分,但由于土壤温度突然降低,根毛受到低温的刺激,就会立即阻碍水分的正常吸收。
盛夏中午浇水会使得本来温度很高的土壤,一下子降温很快,植物的根系,尤其是根毛受到低温的刺激,会自然保护自己,阻碍低温水分的正常吸收。所以后果便是植物的叶面气孔没关闭,蒸腾作用继续进行,水分却跟不上!使植株产生“生理干旱”,叶片焦枯,严重时会引起全株死亡。
夏天中午是不是就一定不能浇水呢?其实也不是,避免用冷水直接浇花,用温差教小的水给花浇水,还是可以的,方法是预先将水放在花盆条件相同的地方,这样水温和盆土的温差较小,用这样的水给植物补水就没有问题了。
只有浇水时间适宜,才能让植物充分的吸收水分,加快生长,避免出现烂根、黄叶、枯萎死亡的现象。夏季花卉的最佳浇水时间,可以在上午选择8点-10点左右,给花卉盆内浇水,在下午选择6点-8点左右给花盆里浇水,这样环境温度适宜,把水浇灌到花盆中以后,很快就会被植物根系吸收,每次浇水见干见湿,一次浇透,这样植物就会快速的吸收水分,加快生长哦!
  • 地瓜玉米
    地瓜玉米 沙发
    哦,这么讲究呢!
    2019-07-10 09:16:10
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
夏天杜鹃总是无精打采?叶子总是蔫了,是在像你发出求救信号!
最近有些花友反映,自家养的杜鹃总是无精打采的!叶子也是蔫蔫的,不知道问题出在了哪里!今天小编就整理了几点夏季杜鹃叶子总是蔫的原因!一起来看一看吧! 缺水 夏季是水分需求最大的时候,很多花友因为掌握不好浇水的量,很少或者忘记给杜鹃花浇水,导致了杜鹃叶子发蔫的情况发生。此时我们需要及时的浇透水并向叶面周围喷雾补水。 暴晒 夏季将杜鹃放在室外太阳直射的地方,容易使其枝枯叶煳,大量落叶,甚至引起死亡。
