聚合氯化铝铁(PAFC)是由铝盐和铁盐混凝水解而成的一种无机高分子混凝剂,依据协同增效原理,加入单质铁离子或三氧化铁和其它含铁化合物复合而制得的一种新型高效混凝剂。它集铝盐和铁盐各自优点,对铝离子和铁离子的形态都有明显改善,聚合程度大为提高。取铝、铁混凝剂各自对气浮操作有利之处,改善聚合氯化铝的混凝性能;对高浊度水和低温低浊水的净化处理效果特别明显,可不加碱性助剂或其它助凝剂。
聚合氯化铝铁特点主要表现为:
1、水解速度快,水合作用弱。形成的矾花密实,沉降速度快。受水温变化影响小,可以满足在流动过 聚合氯化铝铁程中产生剪切力的要求。
2、固态产品为棕褐色,红褐色粉末,极易溶于水。。
3、可有效去除源水中的铝离子以及铝盐混凝后水中残余的游离态铝离子。。
4、适用范围广,生活饮用水,工业用水,生活用水,生活污水和工业污水处理等。。
5、用药量少,处理效果好,比其它混凝剂节约10-20%费用。。
6、使用方法和包装用途以及注意事项同聚合氯化铝基本一样。
聚合氯化铝铁技术指标:
| 指标名称 | 液体 | 固体 |
| 相对密度(20℃) | 1.25 | |
| PH值(1%水溶度) | 4.0-5.0 | 4.0-5.0 |
| 氧化铝(Al2O3)含量%≥ | 8-10 | ≥28 |
| 氧化铁含量% | 1-2 | 3-5 |
| 盐基度% | 65-90 | 65-92 |
| 水不容物含量mg/L≤ | 0.3 | 1.0 |
| 砷(As)含量mg/L≤ | 0.0001 | 0.0003 |
| 锰(Mn)含量mg/L≤ | 0.0025 | 0.0075 |
| 铅(Pb)含量mg/L≤ | 0.001 | 0.003 |
| 汞(Hg)含量mg/L≤ | 0.00001 | 0.00002 |
| 硫酸根(SO4)含量mg/L≤ | 2.5 | 9.0 |
聚合氯化铝铁适用范围广:应用于生活饮用水,工业用水,生活用水,生活污水和工业污水处理,聚合氯化铝铁对生活饮用水及各种工业用水净化处理有着明显的效果。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
氨氮污水处理技术株洲江海环保氨氮废水处理技术有:高效生物脱氮菌技术、氨氮循环吹脱回收工艺、厌氧氨氧化技术。 ①高效生物脱氮菌技术: 生物脱氮技术采用A/O、SBR、生物活性炭等工艺对水质水量稳定的低浓度氨氮废水具有良好的效果,但当废水中COD、氨氮和TN含量高时,微生物代谢活性显著降低。对于高COD、高TN的化工废水,利用新型短程硝化技术结合传统成熟的A/O工艺可迅速有效地降解目标污染物,获得比传统工艺更经济、更有效的处理结果。高效生物脱氮技术的难点是高效脱氮菌的培养。其需经历三个过程,首先是从自然生境中获得高效脱氮菌菌源;其次是富集高效脱氮菌培养物,从中分离高效脱氮菌株;最后是复配高效脱氮菌剂,并以目标废水为基质驯化高效脱氮菌群。近年来,我公司联合湖南大学环境工程研究所展开了大量研究,经过脱氮群落的结构分析、功能试验和反复筛选,获得了高效脱氮菌,并在相关废水处理工程(氨氮最高达1000mg/L)得到应用,取得了理想的效果,出水氨氮稳定达标(15mg/L以下)。
