土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电气阀门定位器和电气转换器之间的差别介绍
发布于:2019-06-26 17:25:26 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
原文地址:http://www.azbil-china.com/a/XWZX/21.html
本文关键字:阀门定位器
当手动操作器、PID调节器、DCS或PLC采用气动调节阀完成过程控制时,需要把电信号转成气信号,才能控制气动执行器工作。满足这一功能的有电气转换器和电气阀门定位器http://www.azbil-china.com/,但由于这两种仪表的结构和功能是不同的,所以电气转换器和电气阀门定位器也有明显的区别。
电气转换器只能简单的将电信号转换为气信号传送给阀门,只不过是电气阀门定位器的一个组成部分,直接安装在气动调节阀上来使用,不需要安装反馈杆,不能成为一个闭环控制系统,控制精度很低,一般用在调节精度不是很高的场合。所以很少单独使用,通常电气转换器要与气动定位器配套使用,才能实现对阀门的准确定位。
电气转换器的输入电流信号与输出压力信号成比例关系。即输入信号从4-20mA变化时,电气转换器的输出压力也从20-100kPa变化,从而将电流信号转换成了气压信号。电气转换器相当于是一个1:1的放大器,只不过其接收的是电信号。
定位器内集成了电气转换器,但是又通过连接在阀体上的连杆的位置变化来调节针孔气门的输出,来精确定位阀门的输出位置的,通过这两方面的调节,最后确定阀门的行程位置,可以精确控制阀门的开度,控制要求精度高的话就要加阀门定位器了,就是电气阀门定位器。
电气阀门定位器实际上就是电气转换器和阀门定位器功能的组合,功能和作用有了进一步的扩展,如可用来提高阀门位置的线性度;由于其可克服阀杆的摩擦力和消除调节阀不平衡力的影响,所以很适合在高压介质及高压差的场合应用;在大口径调节阀上应用;在高低温介质调节阀上应用;也可用于快速调节场合,想改善调节阀流量特性的场合。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
DLT995-2016继电保护和电网安全自动装置检验规程.pdf
