大家知道,阁楼平台一般都需要设计行走的楼梯,就像楼房一样,通过楼梯上到楼上。虽然说定制阁楼平台货架会使用叉车或者液压升降平台等仓储货架设备上下货,但是还有些仓库是采用人工上下货的,所以楼梯的设计尤为重要。不管只是人走还是人拿货物行走,楼梯设计的角度会影响到使用的舒适度。那广州阁楼平台货架的楼梯设计多少度适合使用呢?
首先是30度。如果仓库的位置够大,楼梯的角度可以设计平一些,比如30度就是很适合行走的角度,不会太矮占空间,也没有太陡难爬上去。人工搬运货物从这个角度的楼梯上下,不会难爬,仓库空间够的话可以考虑使用这个度。
其次是45度角的楼梯。这个设计是很多仓库会考虑使用的设计,因为既没有占用太多仓库空间,也不会非常陡,是阁楼平台货架楼梯设计的优选角度。
有些仓库因为面积小,会考虑设计60度的阁楼平台货架楼梯。这个角度不是不可以,但就是太难爬上爬下了。而且这个角度不方便拿着货物上下楼梯,光是人走还能接受,但是得多注意安全。
综上所述,想要设计适合上下货的阁楼平台货架楼梯,建议是30-45度之间,不会占用太多仓库空间,也不至于难以行走和上下货。至于还想想设计其他角度的楼梯,定制之前一定要经过专业的评估,以免设计出现不合理或不能使用的情况。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
没有叉车是否可以定做阁楼式货架存储货物?阁楼式货架是多楼层货架,一般都设计2-3层,大部分仓库是使用叉车把货物放到阁楼式货架上,这样就节省很多人工搬运的成本。但是有些仓库因为面积较小,不够位置使用叉车,或者觉得叉车价格高,不打算采购,这时候还可以使用哪些方式把货物放到楼上存取呢? 首先可以考虑使用液压升降平台升降货物,它也是仓储货架设备的一种。叉车需要运作的空间比较大一些,但是液压升降平台是像电梯一样,固定在一个地方,占用面积也很小,仓库面积小可以考虑使用液压升降平台运货,也节省了很多人力。
