土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 老生常谈:有关于是否以及何时需要将基础梁建模的问题
发布于:2019-06-26 16:46:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近做工业厂房比较多,基础埋深较深,对是否需要建地基梁层有点困惑。
厂房高度5.6m,基础顶标高2.5m。这样算下来柱子的计算长度有8m多,柱截面需要做很大才能满足参数要求。
如果是按400x400的截面算,是过不去的,位移角超限。但是在±0处建模一层,设为地下室,这个柱截面是满足要求的。
想问下大家都是怎么处理这种情况的?还是说应该趋保守不建地基梁层,因为嵌固端不在±0,回填土也很难形成刚性地面。
谢谢
全部回复(5 )
  • 屎太浓
    屎太浓 沙发
    woganjuebushidijiliangcengdewenti ,shi ni shoucengcenggaozenmequdewenti .
    2019-07-04 14:42:04
  • zhangjunjiang
    zhangjunjiang 板凳
    做包络设计,柱子配筋用不带地梁的,其它取带地梁的。指标取带地梁的,此时地梁层全开洞。
    2019-07-01 09:06:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请各位工程师看一下我买的房子
各位工程师,这是我买的政府建的经济适用房 ,请大家把把关,看看质量如何?违反欠条吗??? ???????
