土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 冷弯薄壁型钢屋架设计思路
冷弯薄壁型钢屋架设计思路
发布于:2019-06-26 16:19:26 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
来源:朱明之关于建筑
如有侵权请联系删除
本文介绍冷弯薄壁型钢屋架的概念和设计思路。
经验: 别墅类项目多坡屋面,可以尽量采用roof panel来提高施工效率。
冷弯薄壁轻钢体系,除了软件基本的技术支持,还需要大量的经验积累,学会用巧劲。
第一部分 概念
椽子屋架
檩:汉字,读作lǐn ,本意是用于架跨在房梁上起托住椽子或屋面板作用的小梁。亦称“桁”。
椽:汉字,读作chuán,意思是装于屋顶以支持屋顶盖材料的木杆。
冷弯薄壁型钢屋架设计思路_1
冷弯薄壁型钢屋架设计思路_2
第二部分 轻钢屋盖结构方案
下图是Scottsdale的展会模型。
在这个模型的屋架结构中,出现了多种屋盖解决方案
从左到右:
1、受力为椽子为主的屋面盖板。下方需要有面板,抵抗横向张力。
2、三角桁架
3、人字形桁架
4、带有支撑的椽子屋面盖板。
冷弯薄壁型钢屋架设计思路_3
按照Scottsdale的roof solutions的介绍,他们的系统屋架形式有7种结局方案:
方案一 平板roof
冷弯薄壁型钢屋架设计思路_4
方案二
冷弯薄壁型钢屋架设计思路_5
方案三 truss roof
冷弯薄壁型钢屋架设计思路_6
方案四 商业
冷弯薄壁型钢屋架设计思路_7
通过一些工程实践,我发现在多坡屋面上,很多软件首选的解决方案是下面这种
这种屋架有什么弊端呢?
一,屋架的定位困难。
要知道在一个站没得站的地方,想要摆放好一个三角桁架,尤其是角落的小组件,是非常困难的。
二,需要辅助檩条。
如下图,即使采用金属瓦屋面,任然需要挂瓦条。而挂瓦条需要单独一条生产线,成本增加不说,现场安装每个连接点需要2颗螺丝,标的的螺丝一颗就是好几毛钱,还有人工呢?
当然,在一些屋面不复杂的单双坡屋面项目中,这个弊端不明显,而且一些大跨度的项目,更适合用这种truss。
冷弯薄壁型钢屋架设计思路_8
冷弯薄壁型钢屋架设计思路_9
但是由于别墅类项目一般跨度不大,以小面宽为主。而且大开间一般放到一楼,二楼设置卧室等,开间一般在4米左右已经足够。所以在别墅类项目的屋面结构中,应该对truss进行优化。
返回到最初的模型,我们再来看看一些采用roof panel的设计
冷弯薄壁型钢屋架设计思路_10
冷弯薄壁型钢屋架设计思路_11
上面案例的红色表示型钢梁,注意学习型钢在轻骨架体系中如何辅助应用。型钢梁旁边的那个连系梁,不是truss,但是这种加了蒙皮后的承载力也是很高的。
冷弯薄壁型钢屋架设计思路_12
冷弯薄壁型钢屋架设计思路_13
冷弯薄壁型钢屋架设计思路_14
再看一个巴西的案例,仅仅使用了一个三角形桁架,完成了一个四坡屋面。
冷弯薄壁型钢屋架设计思路_15
冷弯薄壁型钢屋架设计思路_16
冷弯薄壁型钢屋架设计思路_17
冷弯薄壁型钢屋架设计思路_18
总之,关于冷弯薄壁型钢体系的探索,不管是国外还是国内,从来都没有停止探索,如果有困惑,是正常的。
冷弯薄壁型钢屋架设计思路_19
冷弯薄壁型钢屋架设计思路_20
冷弯薄壁型钢屋架设计思路_21
冷弯薄壁型钢屋架设计思路_22
冷弯薄壁型钢屋架设计思路_23
更多干货请关注微信公众号易筑结构:
  • wolovesummer
    wolovesummer 沙发
    壁型钢体系的探索,不管是国外还是国内
    2019-07-08 14:29:08
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
苏州二次结构泵的接管原则-向下要这样布管
苏州二次结构泵在施工前要做的一个工作就是接好管子,这样的才能在施工的时候保证不会有堵管,而且不会产生漏浆和漏料的情况。那么苏州二次结构泵是如何接管的呢,小编知道还是有很多人关心这个问题的。所以对这个问题也是做了些总结的,主要是向下布管的一些操作方法。在向下施工的时候,二次结构泵是如何接管的,主要做好以下几点的工作:1、斜管下端接上总长度相当于倾斜管段落差5倍以上的水平管,或使用换算长度相当的弯管,以增加斜管下部的阻力。
