土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 别墅装修公司中央空调安装注意事项
别墅装修公司中央空调安装注意事项
发布于:2019-06-26 15:50:26 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
空调已经是现代人们居住的必需品了,空调可以分为壁挂机、立式柜机、中央空调三种,在比较大的家居空间里,别墅业主更多会选择制冷效果更好的中央空调下面跟腾龙别墅装修小编一起看看别墅家装中央空调有哪些要注意的。
第一:外机摆放位置与尺寸
中央空调的外机整体尺寸比较大,所以购买前要先量好外机放置的位置和尺寸,或者找物业确认,避免购买以后无法安装
第二:留出窗帘盒位置
在安装中如果安装地点是靠近窗户的话靠考虑是不是要留出窗帘盒的位置,可以咨询设计师确定要给窗帘盒预留的尺寸
第三:空调排水
一般中央空调安装在吊顶上,腾龙别墅装修小编提醒您选择安装中央空调的时候,如果因为楼层本身不够高吊顶设计的比较矮的话,在选购中央空调的时候就要留意内机的厚度了,安装后要调整排水管倾斜的角度,中央空调的排水管会比较长,在排水管预留排气孔可以保障排水的通畅,安装好以后一定要灌水试一下排水是否顺畅,以免进行二次维修。
4、电工交接
提前跟电工交接待空调的型号功率,同时安装好后要跟中央空调的安装师傅沟通确认好电源线的位置、电线方数的要求,
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
毛坯房怎样的装修方式比较省钱?
  如今的房产市场,虽然越来越多的房子以精装修出售,当购置入手的房子是毛坯房,对房屋进行装修是很有必要的。相比精装房,毛坯房的可操作性更强,尽管如此,当手里经济不宽裕,房子又必须装修完才能住的情况,毛坯房怎么样的装修方式比较省钱呢?   郑州装修公司表示,在装修市场,比较常见的装修方式有全包、半包和清包,大众选择装修方式,一般以半包居多,主要考虑主材业主可控、装修环节的工程监理一类的。市场装修,半包需要支付的主要费用包括装修施工费用和部分的辅料购买费用,相对而言需要业主对装修的参与度比较高、时间上要求比较充裕一些。
