土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 无压气动调节风门是无压气动调节风门吗?
无压气动调节风门是无压气动调节风门吗?
发布于:2019-06-26 15:25:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
无压气动调节风门是无压气动调节风门吗?
无压气动调节风门风窗窗框架采用5mm厚钢板及50*50方管焊接,经久难用,不易变形,伸缩扇选用高强度碳钢材料,具有阻燃、隔热、防腐、防潮性能,整体焊接打磨后,除锈处理,表面先经过防腐磷化处理,再喷涂纳米耐高温磁漆,外观美观大方。
无压风门为什么留调节窗呢?好像有的风门有,有的没有,留个调节窗不直接将新鲜风浪费到机风联巷了么?风干吗用啊?用在哪里?
陈述了这么多,相信大家对无压气动调节风门有了一个初步的认知了,相信在不远的将来,煤矿设备也会有一个质的飞跃和提高,到时矿工的开采效率也会得到大幅的增加。
风门的作用:
截断风流,又能行人、行车
风窗的作用:
调节巷道的风量。风窗安装的位置有很多,作用需根据具体的井下通风网络来分析。
无压气动调节风门厂jia供应无压气动调节风门
无压气动调节风门是通过在风门门扇上预留调节风窗的方法来减少对风门上不调节风窗的拆除改动,优化通风系统中的调风配风难题,适用于井下需要调节风量的各个联络巷中。
百叶式无压气动调节风门是矿井通风系统的调节装置,通过改变风窗页之间的间隙达到控制通风量的目的,在风门或风墙上部开一个短形窗口,安装调节风窗,通过改变风窗的开口流通面积(即开度)实现对巷道风量的调节。
无压风门通风的目的:
1、供给井下充足的新鲜空气
2、排除、冲淡井下的有毒有害(瓦斯等)气体
3、改善井下的气候条件,除尘、降温等
4、提高井下的抗灾能力(如塌方、火灾等)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器配套设备——制动单元与制动电阻
  在变频调速系统中,降速的基本方法就是通过逐步降低给定频率来实现。当拖动系统的惯性较大,电机的转速的下降将跟不上电机同步转速的下降,即电机的实际速度比其同步速度高,此时电机转子绕组切割旋转磁场磁力线的方向和电机恒速运行时正好相反,转子绕组的感应电动势和电流的方向也都相反,所产生的电磁转矩也就和电机旋转方向相反,电动机将出现负转矩,此时的电动机实际为发电机,系统处于再生制动状态,将拖动系统的动能回馈到变频器直流母线上,使直流母线电压不断上升,甚至达到危险的地步(变频器损坏等)。
